Старый 20.03.2017, 17:32   #1381
В субботу впервые за всю зиму включал кондиционер кнопкой, т.к. температура была +6 по приборке.
Давление фреона по VCDS 13 бар . При отключении компрессора кнопкой давление снижается до 7-8 бар. Вот это было для меня открытием :-)
Я не знал, что при отключении компрессора кнопкой в системе есть такое давление... Компрессор то крутится :-)
Кто знает, какое тогда в системе давление при -35 градусах?
Старый 25.03.2017, 13:26   #1382
Аватар для Fotokot
Das Auto - Golf 5 1,6. 3d
Ребята, спасибо за советы. Дело в том, что ранее я уже проверял систему (давление в норме) и мыл радиатор. Пользы ноль. Соответственно, тут только замена.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ----------
Сообщение от Marika Посмотреть сообщение
У партнера ФЦ Север, обошлось всё в 34 т.р. с заменой компрессора, клапана, осушителя и промывкой всего контура. У них есть спецустановка для этого. Компрессор, клапан и осушитель покупала здесь в клубе у Павла. По времени о-че-нь долго.
Очень долго, потому что очередь? И долго это 1 день или 1 месяц?)
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ----------
И все же, кто где менял и стоимость? Так чтобы с заменой компрессора, осушителя и мойкой системы. И чтобы не на 1 год хватило)
Последний раз редактировалось Fotokot; 25.03.2017 в 13:31.
Недалеко пешком, я доеду
Fotokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 13:46   #1383
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Fotokot, ответил в лс
Fotokot (26.03.2017)
Старый 25.03.2017, 22:51   #1384
Аватар для Marika
Das Auto - Был Golf 4 1.6 2003 МКПП сейчас Golf 5 1.6 2006 АКПП
Сообщение от Fotokot Посмотреть сообщение
Записываетесь на день и время, которое вам удобно. А долго, это где-то три с половиной часа. На Севере клубная скидка 20%.
Последний раз редактировалось Marika; 25.03.2017 в 22:58.
Marika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 12:57   #1385
Аватар для Fotokot
А что за клапан? Не нашел его не схеме!
Старый 26.03.2017, 18:56   #1386
Аватар для Marika
На схеме номер 14. Вроде называется экспрессионный клапан.
Старый 07.04.2017, 11:23   #1387
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Оказалось не кондиционер, а генератор. Заменили подшипники и обгонную муфту(шкив на генераторе). Поменяли щетки. Плюс поменяли ролик натяжителя приводного ремня.
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 22:03   #1388
Гул в салоне стал меньше, но не исчез(при включении кондиционера). Кондиционер и компрессор сказали в норме. Или может так и работает кондиционер?
Старый 07.04.2017, 22:14   #1389
Аватар для Antoxin
кондер то перезаправили?
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
очень хотел бы узнать, как проверили?
Старый 07.04.2017, 22:15   #1390
Нет не перезаправляли.
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ----------
Отремонтировали только неисправное
Старый 07.04.2017, 22:26   #1391
Аватар для Antoxin
Korsar1628, какие советы ты бы хотел услышать? Надо перезаправить, каждую весну, вкуумировать, заправлять фреон и масло, гул или уйдет или станет меньше, чем жарче тем больше будет гул.
Главное что ты должен сделать - обеспечить внутри системы масло, чтоб клина не поймал. Это судьба наша, копрессоры Zexel, на Денсо такой белы вроде нет.
Старый 07.04.2017, 22:39   #1392
Про масло в первый раз слышу. Думал только фреон???
Старый 07.04.2017, 22:44   #1393
Аватар для Antoxin
Korsar1628, сам аппарат закачивает вместе с фреоном. Главное чтоб кнопочку нажали и залили. Нормальная перезаправка длится минут 30-40.
Korsar1628 (08.04.2017)
Старый 04.05.2017, 20:38   #1394
Das Auto - Голф 6 122л.с.
Подскажите плохо холодит климат , как заводишь авто не холодит , потом через минут 10 начинает еле дуть, проверяли заправлен полностью .
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ----------
Подскажите может ли быть не исправен клапан ТРВ .
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 22:28   #1395
Das Auto - немецкий
разберитесь почему не включается сначала, и есть ли в системе давление, если давления нет, компрессор не включается (диагностика показывает ошибку)
я свой отремонтировал, обошлось 30$ примерно с заправкой, на срывной пластине шкива слизало шлицы (видать после жопаруких ремонтников)
Старый 05.05.2017, 10:39   #1396
дайте контакт ремонтников нормальных ?
Старый 14.05.2017, 12:01   #1397
Аватар для VVZ
Das Auto - VW Golf GTI V
Сообщение от VVZ Посмотреть сообщение
от 17.05.2012
Да, это при включенном кондее после нескольких минут работы. Правда это было утром, т.е. температура воздуха была около 17 градусов.
Сегодня ещё несколько раз проверил (двигатель заведен, т.е. я был в пути, Т за бортом около 25 градусов).
10.0 - сначала снижается с 29 до 25 примерно, а потом снова ползет вверх чуть ли ни до 30.
10.1 - начинает неумолимо падать с 11.4 до 6.8
10.2 - около 20-ти стабильно
Имеет смысл делать опрессовку системы кондиционера с заменой фреона?
Прошло почти 5 лет и мне, видимо, снова пора в сервис : )
С другой стороны 5 лет это не там уж и мало...
Последний раз редактировалось VVZ; 14.05.2017 в 12:04.
С уважением, Василий.
My onboard video.
Старый 25.06.2017, 19:17   #1398
Das Auto - Golf 5
Добрый день. Приобрела гольф 5, 2004г. , 1.6 акпп. При покупке уже не холодил климат, предполагалась замена компрессора. Поменяли компрессор, осушитель, промыли все. На улице 18 градусов, в режиме авто и температуре 16 по ощущениям воздух не холоднее чем в режиме econ. Подскажите, если выставить температуру на минимум в авто режиме должно дуть реально холодным воздухом или как, если климат исправен? У меня ощущение что все равно не холодит нормально климат, или пока не будет +25 за бортом так и не поймешь...
Mimro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 08:31   #1399
Добрый день.
Ставите в "LO"(low) температуру, авто режим отключится при этом, должно морозить по полной.
Сам пару недель назад восстановил систему. Компрессор Денсо, замена куска трубки(течь была), новый радиатор кондея и осушитель(старый забился и давление сбрасывал перепускной клапан компрессора). Встало всё в 30 т.р. с работой...
Вы не написали, латали ли течь у вас? )
Последний раз редактировалось Glebresh; 26.06.2017 в 09:21.
Старый 26.06.2017, 09:10   #1400
Аватар для Antoxin
Сообщение от Glebresh Посмотреть сообщение
авто отключится при этом
несколько раз перечитал и не понял.
Mimro, скорей всего дело действительно в не герметичности системы. С новым компрессором все должно быть очень хорошо.
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ----------
аааааа, авто в смысле режим "AUTO", а не машина )))))))
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
