28.05.2014, 12:53 | #161 | |||
Das Auto - Golf 7 2.0 GTD
можно доустановить, в чем проблема?
08.06.2014, 08:26 | #162 | |||
Das Auto - GOLF 6 1.4T 2010
Подскажите а как зимой прогревается Гольф7 салон, на гольф6 1.4 TSI надо полчаса ездить чтобы стало тепло более менее,
08.06.2014, 09:49 | #163 | |||
Das Auto - гольф 1.6 2008г 102 л.с
eko966, Привет земляк)) тут говорят, что решена проблема с прогревом. Но греется только в движении(так понял, достаточно быстро), стоя на месте, как атмо, не прогреть... В салоне, соответственно, тепло...
08.06.2014, 10:09 | #164 | |||
08.06.2014, 10:21 | #165 | |||
Супер добрый модератор
08.06.2014, 12:34 | #166 | |||
Очень просто, при ее включении резко растет температура ОЖ, а значит и горячий воздух быстрее идет в салон. На холостых же из за обедненной смеси мотор очень долго прогревается.
09.06.2014, 08:32 | #167 | |||
Das Auto - Golf mk7 1.2 86Hp 2014
да что толку, 1.2 86 hp минут через 50 только греть начинал. Прикольно было вообще на светофорах, едешь, стрелка температуры вверх , стоишь на светофоре - стрелка в низ....
05.08.2014, 16:36 | #168 | |||
Das Auto - Golf7
Добрый день, меня интересует вопрос по управлению штатной автономкой ТТ EVO5 - можно ли использовать для этого таймер 1533. Или существуют другие девайсы для управления, кроме телестарта и MFA.
05.08.2014, 16:44 | #169 | |||
Das Auto - Lexus RX400h
Vlad197, а у тебя разве нет МФА с таймером ? К чему дополнительный орган управления ?
05.08.2014, 17:10 | #170 | |||
Das Auto - Golf7
Bars027. Есть автономка TT EVO 5Q0815005A из машины Гольф 7, хочу заставить работать на другой машине WV Гольф 7 в которой не возможности включится в бортовую систему контроля. На данный момент все подготовительные работы по установке сделаны, осталось самое тяжелое -согласовать элементы управления. Очень нужна информация по распиновке 6-ти пинового разъема, номер блока гетвея и собственно блок управления автономкой.
05.08.2014, 17:59 | #171 | |||
5Q0815005A работает от 1533, пин 2 соответственно. 3 и 5 Кан-шина, 6 -дозатор. Остальное не проверял, скорей всего где то висит клапан ОЖ.
А в чём собственно проблема посмотреть эл. схемы, или сравнить со своим авто ? В гейте ставим галку наличия котла, и пробуй. Конечно MQB это другая платформа, но скорей всего наврят ли что то сильно изменилось с предыдущими моделями. Черкани о результате, тоже интересно пропишется штатный котёл, если самому поставить или нет. |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad197 (05.08.2014) |
05.08.2014, 19:11 | #172 | |||
Das Auto - Golf7
Я так понимаю, что 5Q0815005A может управляться по W-bus и соответственно работать от 1533. А диагностика проводиться по кан шине диагностикой ВАГ.
Меня интересует вопрос по блоку гетвея, какие номера блоков (от гольф 5 или 6 или другие) можно использовать для согласования автономки с диагностикой. В электро систему залезать не могу поскольку машина гарантийная. Думаю поставить второй блок именно для автономки или емулятор КАН шины. Кроме этого у меня есть еще одна такая же автономка которую я хочу поставить на другую машину. И поповоду диагностики можно ли диагностировать ее после разблокировки с помощью стандартной программы WTT. На данный момент я думаю попробовать разные варианты блоков гейта с даной автономкой, но для экономии времени нужна такая информация. Р.S. Всю информацию которая будет появлятся, буду выкладывать в студию. |
05.08.2014, 19:44 | #173 | |||
Das Auto - VW Tiguan 220
не ОЖ, а масла, ну а уже потом соответственно ОЖ...и смесь вообще не причём. Кстати в первые минуты после запуска смесь весьма богатая.
14.08.2014, 10:17 | #174 | |||||||
И Вагом, и если котёл виден через ВТТ, то соответственно и ей. Цитата:
Это глупости, слететь с гарантии можно только если что то в машине сломается по твоей вине, и самое главное если это будет доказано. Писал об этом недавно в этой же теме: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=138 Куча народа на "братских" форумах (Тигуаны, Пассаты) ставят котлы самостоятельно и ни с чего не "слетают". Посмотри схему (вложение), всё вмешательство заключается так же в прикручивании в параллель двух проводов Кан-шины. Цитата:
Если всё отлично, то тогда Ваг диагноз нужен будет только для изменения кодировок, это тоже нужно не каждый день, но если к примеру стоит в мозгах наличие клапана ОЖ (279), то пока его не уберёшь, то котёл работать не будет без его наличия. ЗЫ: У меня был такой случай: пишет мне парнишка с Европы (то ли с Германии, то ли с Румынии, не помню уже точно), вобщем купил новый ВЕВО и решил поставить на другой авто, котёл не заработал, прислал скрин диагноза ошибка - "отсутствие клапана ОЖ", ну понятно, дело житейское. Я три дня с ним общался на ломаном английском, он на таком же русском, ну не может понять что нужна машина VW, диагноз Ваг и зацепить котёл к ней, что бы убрать 1 в пятом канале кодировке. Короче, я снял этот ролик, прошу сильно не ржать, самое главное что он всё понял :D: http://youtu.be/RFlrx3T36xA Давай, пока ещё не видел отчёта по установке штаного котла на MQB. Последний раз редактировалось bars027; 14.08.2014 в 10:21. Причина: забыл вложение добавить |
Пользователь сказал cпасибо: | Vlad197 (14.08.2014) |
14.08.2014, 10:40 | #175 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
bars027, Взяться перевести твои ролики штоль :D
14.08.2014, 11:21 | #176 | |||
привет Олег, надо в "юмор" Туран-клубе выложить, пусть люди посмеются
Пользователь сказал cпасибо: | morok (14.08.2014) |
15.08.2014, 00:03 | #177 | ||||
Das Auto - Golf7
Сейчас решаю проблему включения котла, результаты презентую. Последний раз редактировалось Vlad197; 15.08.2014 в 00:06. |
21.08.2014, 02:52 | #178 | |||
Das Auto - VW Golf 7 140 HP
Всем доброй ночи!
Сегодня при приемке автомобиля у ОД оказалось, что к штатному автономному отопителю нет пульта дистанционного управления. ОД говорит, что так и должно быть, но как-то не уверенно и обещал уточнить. Обязательно ли должен идти пульт дист. управления к отопителю или есть варианты, что он ставиться только на таймер? |
21.08.2014, 06:42 | #179 | ||||
Das Auto - Golf VII FL 2018
Golf 7.5 FL Highline
21.08.2014, 07:43 | #180 | |||
