Старый 17.05.2022, 19:32   #1
Das Auto - AEH 1999
Вопрос распиновка ЭБУ
Всем привет.
Нужна помощь , очень странная будет просьба , но как есть на духу выдам
Вообщем необходима распиновка мозгов на Гольф 4 AEH 1,6 v8 06А 906 019BQ , проблема в том что прежний владелец насколько наколхозил , что установил эбу от AZD v16 036 906 034CN .
Всё в соплях , скрутках . Хочу вернуть всё в ориганольное состояние , нужно вернуть все провода которые подходят в эбу на свои места , вот беда куда какой пин идёт не понять теперь .
Надеюсь с AZD вернуть в AEH .Штекера крепления есть , нужно установить всё согласно своего места за ранее спасибо .
Antonio59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2022, 20:14   #2
Точно не могут сказать где твой. Вот распиновка с твоего двигла в разные годы первые две схемы с 99 года, последняя до мая 99.
Тип файла: jpg 1.jpg (253.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (233.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (245.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (180.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (163.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (269.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (239.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (144.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (267.6 Кб, 10 просмотров)
Antonio59 (18.05.2022)
Старый 17.05.2022, 20:59   #3
Das Auto - Golf 4 AQY 2.0I 2003
Alex_ka, Привет!Ты случайно не разбераешся в электрике?У меня Гольф 4 америкос,AQY 2003г,не могу победить 4 ошибки,на все 4 цылиндра:Управление зажиганием обрыв цепи,от мозгов до катушки обзванивал,датчики,все ок,нету обрыва,есть мысли где что можно посмотреть???
Lev4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 10:58   #4
Сообщение от Lev4ik Посмотреть сообщение
Скрин с номерами ошибок дай.
Старый 18.05.2022, 11:05   #5
Номер Контроллера: 06A 906 032 MD
Компонент и/или версия: 2.0l R4/2V G 4623
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 00001
Доп. информация: 9BWGK61J934057500 VWZ7Z0C6710155
7 Найдены неисправности:
17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
P1361 - 35-00 - -
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
Старый 18.05.2022, 11:53   #6
Провода от разъёма катушек до разъёма эбу прозванивал и как?
Старый 18.05.2022, 12:01   #7
Да,и от эбу до аккума,кинул один провод от разъема катушки к эбу,на сигнал одного с цилиндров,думал проверить может в жгуте где-то провод перетерся, поездил и ничего, все тоже, а установленное гбо может как то повлиять? может там где то проблема таится?
Последний раз редактировалось владимир76; 18.05.2022 в 12:44.
Старый 18.05.2022, 13:01   #8
У тебя проблема по всем 4 катушкам. Надо сперва посмотреть от разъёма эбу до минусового провода аккумулятора наличие хорошей массы по всем проводам массы эбу согласно схемы. Мультиметр на значок диод, закоротить щупы и посмотреть показания. Нормальный мультиметр должен показать 000. Потом один щуп на минусовую клемму аккумулятора, второй щуп на массовые пины разъёма эбу. Показания должны быть 000. При измерении аккумулятор должен быть отключен. Потом прозвонить провода от катушек до разъёма эбу и посмотреть показания. Если показания при этих измерениях на всех проводах 000, то есть вероятность, что микросхема в эбу, которая даёт команду на ключи зажигания мозги полощит. Вечером посмотрю, будет ли на твоего америкоса схема у меня.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 18.05.2022 в 13:04.
Старый 18.05.2022, 13:38   #9
Ок!Я вчера прозванивал то разьема эбу каждый провод до разьема катушки,есть на 1вом +12v на 2,3,4,5 проводах сигнальных,мультиметр на значек диод,то показало 0,00 а при замере сопротивления 0,09-,0,08,на 6том проводе массы почемуто показало +12v один щуп на клему аккума + а другой к 6тому проводу а если на клему аккума минусовую то показало -12v
Старый 18.05.2022, 17:54   #10
На какие пины разъёма эбу звонил с разъёма катушки. Массовый пин разъёма катушки звонил относительно минусовой клеммы аккумулятора? Попробуй сменить предохранитель, который подаёт плюс на катушку зажигания.
Старый 19.05.2022, 00:35   #11
70,71,63,64 вроди они
Массовый пин разъёма катушки звонил относительно минусовой клеммы аккумулятора?его на минус ну и потом на плюс,но на плюс когда мерял то показало 12v.Пин 2 от эбу,звонится на минусовую клему аккума,показания 0,00
И еще кое что,когда подключил VCDC,и хотел сделать тест исполнителей,первый включился пылесос и написало замыкание на плюс,потом форсунки поочереди, и тоже самое на 4 форсы замыкание на плюс,хз что оно значит,может прога такая,потому что бесплатная
Последний раз редактировалось Lev4ik; 19.05.2022 в 01:10.
Старый 19.05.2022, 07:54   #12
А с чего ты взял, что это твой блок управления и пины такие? В данной проге нет твоего двигла на гольфе, только на боре и бентли.
Старый 19.05.2022, 12:02   #13
эт я просто нашел картинку в интернете,искал я кабельтрекером,ну и дальше мультиметром проверял
Старый 19.05.2022, 12:19   #14
В своей программе открывай борю с таким двигателем как у тебя и сверяй. Пин на катушку с эбу на выв. 71 и 78. И проверяй как себя показывает выв.2 эбу относительно минусовой клеммы. И не забывай про предохранитель на катушку, этот провод тоже не мешало бы прозвонить от разъёма катушки до панели предохранителей.
Старый 24.05.2022, 16:22   #15
Был у электрика,все прозванивал,сказал в проводке проблем нет,значит мозги нужно менять,как ехал од электрика дамой,осталось 200м к дому,дроссельная заслонка глюеонула,1500 оборотов,педаль газа нереагирует,поделючил комп,ошибка по сигнальному проводу,ошибку не стирал,завел и все ок))
Старый 28.05.2022, 21:43   #16
Такой вопрос, на холостых оборотах нажимать педаль тормоза несколько раз,то начинают плавать обороты,что это не подскажешь?
Старый 28.05.2022, 21:50   #17
Das Auto - MK4akq1999
может бьіть подсос воздуха.
cdjb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2022, 22:04   #18
При замене ЭБУ,новый нужно прошивать или просто поменял,подключил и ездиш?
Старый 31.05.2022, 22:14   #19
Lev4ik, автомобили с системой иммо3 нужно дружить приборку с блоком двигателя. авто 2003 года- иммо3. на более ранних, до 2002 модельного года шла система иммо2. там просто замена блока двигателя на нужный. "дружить" не надо.
Старый 01.06.2022, 08:49   #20
Не подскажешь где глянуть иммо 3 или иммо2 у меня?на некоторых частях авто у меня есть наклейки 2003 на других 2002.Гольф вроди как 2003года выпуска
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
