04.06.2011, 15:53 | #1 | |||
Das Auto - гольф4
Машинка глохнет!!!
Глохнет на любой скорости. Просто так.
04.06.2011, 15:56 | #2 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
1) Раздел FAQ предназначен для отчетов по ремонту и эксплуатации, тему нада создавать в разделе с вашим авто, в вашем случае это "Volkswagen GOLF IV"
2) слово "машина" очень растяжимое, для начала напишите какой двигатель, какая коробка, где заправляетесь, какой год выпуска |
04.06.2011, 16:02 | #3 | |||
Das Auto - гольф4
Почему-то не могу в этом разделе создать тему, пыталась 3 раза. Гольф4, 1,6, механика, на ТНК (95 пульсар), 2000г.
04.06.2011, 16:11 | #4 | |||
ИО Администратора
саи, вы пытались в разделе FAQ! ЭТОТ РАЗДЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН для ОТЧЕТОВ по ремонту и эксплуатации, тему с вашими проблемами по авто нада создавать в разделе с вашим авто, в вашем случае это "Volkswagen GOLF IV"
Пользователь сказал cпасибо: | саи (05.06.2011) |
04.06.2011, 17:59 | #5 | |||
саи, посмотри в сторону б/н и дпкв. И хоть ошибки считай.
04.06.2011, 22:46 | #6 | |||
Das Auto - 333
глохнет на холостых?или на передаче?
05.06.2011, 19:05 | #7 | |||
Das Auto - гольф4
на любой передаче. Бензонасос снимали, вроде все ОК
05.06.2011, 19:42 | #8 | |||
саи, снимали... А визуально он нормальный будет в любом случае.
07.06.2011, 22:45 | #9 | |||
Das Auto - гольф4
Мне встретился человек, сказал, что датчик каленвала?! Подскажите в этой системе есть еще такие же вредные датчики?
08.06.2011, 17:49 | #10 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф 5,BCA,2004
Диагностику сделай. Так быстрее будет.
23.06.2011, 12:44 | #11 | |||
Das Auto - Golf IV
была аналогичная проблема
сделал диагностику, ошибка по датчику коленвала, поменял датчик, 2400 руб. + 2600 за работу, 3 часа заняла замена, находится в очень неудобном месте. Удачи!
24.06.2011, 10:15 | #12 | |||
Das Auto - golf4-1,4I/55кВт(75 лс)AHW/AKQ
29.06.2011, 14:12 | #13 | |||
Das Auto - гольф 4
дроссель либо коленвал на гольфах 4-3 часто бывает такое
01.07.2011, 00:12 | #14 | |||
Das Auto - гольф4
сделала диагностику: показывает датчик каленвала. НО!!! Встретила бывшего владельца, и он мне сказал, что была такая же фигня. Дело было в каком-то рэле?! Завтра покажет его. (Забыла! Ошибки при диагностики: 16786, 17972, 17851, 16706. К слову катализатора у меня нет)
Последний раз редактировалось саи; 01.07.2011 в 00:14. |
01.07.2011, 06:31 | #15 | |||
01.07.2011, 08:15 | #16 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
Если бы был не исправен ДПКВ то машина вообще бы не завелась!
01.07.2011, 19:10 | #17 | |||
SERKA, если бы он был постоянно неисправен. А у него обрыв при нагреве проявляется.
01.07.2011, 22:35 | #18 | |||
lw15, даже если обрыв, он же приведет к остановке двигателя!100 проц.. дело не в нем!
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- саи,мерить давление бензонасоса под нагрузкой,распыл форсунок и многое др.. !короче делай полный диагноз, потом отпишись а то тут тебе сейчас насоветуют поменяешь не то что надо!! Последний раз редактировалось SERKA; 01.07.2011 в 22:54. |
02.07.2011, 00:16 | #19 | |||
SERKA, случай с моим бывшим Г4 - нагрелся, мотор заглох. Причем только на ХХ. Остыл - завел и дальше поехал... пока опять не подогрелся.
В конце эпопеи и увидим. Ремонт по инету.... Смысл такой - если ДПКВ на заведенном моторе висит в ошибке (есть двиигатели которые на незаведенном пишут эту ошибку), то он уже труп (или проводка). Последний раз редактировалось lw15; 02.07.2011 в 00:21. |
16.07.2011, 01:51 | #20 | |||
Das Auto - VW GOLF PLUS
Посмотрите дроссельную заслонку, может тупа ее клинт на горям двигателе
