Старый 30.06.2010, 17:19   #1
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
По умолчанию Замена лобового стекла
Недавно обнаружил отслоение лобового стекла от герметика в верхнем углу. Пригнал авто дилеру, вердикт - расслоение стекла, т.е. под замену по гарантии. Авто чистый немец, вот теперь переживаю, как руки нашей раши вклеют новое стекло. Подскажите, на что обратить внимание при возврате машины после ремонта, как оценить качество вклейки и т.п.
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 17:20   #2
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
SibBear, отлично вклеят! не переживай)
Старый 30.06.2010, 17:23   #3
Аватар для Otto
Das Auto - Велосипед
Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
Обратить внимание, чтобы щель между стеклом и крышей была одинакового размера, ну и визуально просто посмотреть. Я менял стекло, причем не у официала, а по страховке в каком то ангаре :) в итоге, когда забирал, мне показалось что она какую то пластмассовую деталь сперли где дворники, побежал у других гольфов смотреть, хм, оказывается все также )))) в общем проглючило. А, посмотрите еще чтобы резинки до конца натянули, чтобы они наступали на пластик внизу, хотя это не принципиальный вопрос, но чисто для эстетики.
А так, какая разница кто вклеивает, русский или турок? Мне кажется что даже лучше русский, Вы как считаете?
Otto вне форума   Ответить с цитированием
SibBear (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 17:24   #4
Das Auto - Velo
- пусть после вклейки постоит наместе подольше - пару дней, а потом полить водицкой для проверки на течь...
Старый 30.06.2010, 17:29   #5
Das Auto - Audi Q5, VW Tiguan
после вклейки, минимум сутки не трогать.
или домой объезжая ямы и потихоньку(не раньше 4 часов)
Дима556 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 18:31   #6
Аватар для Mishich
Das Auto - Golf Plus, 1.6 BSE, 2006, Comfort Line
Обратить внимание на следующее:
а) какое стекло прийдет на замену - оригинал или нет;
б) если оригинал - то все ок, неоригинал - может быть кривым или сядет криво (об этом далее);
в) вклейка: симметрично ли установлено по отношению к стойкам, а так же низ у капота и верх у крыши. по стойкам - одинаковые расстояния слева и справа по отношению к кромке стекла. верх и низ - попадание ВИНа в окошко в стекле (у неоригинала окошко может быть не параллельным или же ниже или выше самой надписи ВИНа);
г) если есть возможность - лучше узнать какой клей будет использоваться (должен быть черный и не отмываться от рук с неделю при попадании вам на кожу), перед вклейкой обязательно должны обезжирить поверхности как стекла, так и прилегающие поверхности - старый клей должен быть срезан ровно почти под корень. Расход клея - один баллон и даже чуть больше, наносится узкой вертикальной полоской 5 на 10 мм;
д) у оригинального стекла основание под зеркало присутствует в обязательном порядке, неоригинал - соответственно лотерея...;
е) резинки на стекло наклеиваются в обязательном порядке! а не просто натягиваются. Приклеивать можно суперклеем, например: проверено - держит отлично;
ж) сушится стекло с прижимом - обвязкой веревкой с проставкой прижимных пластин из пенопласта;
з) стекло полностью высыхает через сутки - главное, чтобы клеили в помещении с постоянной температурой 20-25 градусов;
и) ну и в конце - все резинки садяться на место ровно и симметрично по отношению к стойкам, крыше и капоту. Облицовка стоек защелкнута внутри салона, провода спрятаны, все протерто и приятно для глаз.
Ну вот собственно и все из моего личного опыта и многолетноего опыта моего брата, работающего на автосервисе - не раз помогал ему при нехватке рук
Мой никнейм Mishich!
Mishich вне форума   Ответить с цитированием
bonboy (16.08.2012), Cavin (15.07.2010), Passatika (28.08.2013), SibBear (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 18:33   #7
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
излишки клея могут быть как внутри так и снаружи
Cavin (15.07.2010), SibBear (30.06.2010)
Старый 30.06.2010, 18:42   #8
на заводе клеят роботы, а кто они по национальности я не спросил...
Старый 30.06.2010, 22:04   #9
Аватар для SibBear
Спасибо, во сколько опыта у клубней :-)
Насчет резинок не совсем понял, где они стоят, вроде смотрел, так там стекло сразу приклеивается и все, никаких уплотнителей нет...
Просто PLUSha
Старый 01.07.2010, 10:47   #10
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
код оригинального стекла подсказали бы и желательно на Г6. Я себе тоже планирую поменять, а то задолбался с трещинами ездить.
silantiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 17:42   #11
Аватар для SibBear
Заменили стекло в автоцентре Немецкий дом. Стало даже лучше тфтфтф...
Окошко под Вин четко по вину, раньше кривовато было. В остальном пока наблюдаю. Спасибо все за подробный перечень проверок. С листочком с форума принимал авто :-)
Просто PLUSha
Cavin (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 18:32   #12
Das Auto - CADDY-4
SibBear
Всё твое беспокойство, можно поместить всего в два пункта - ровность вклейки (по линии крыши), и герметичность (можно проверить после дождя или мойки).
Старый 15.07.2010, 21:56   #13
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
керхером пройдись и посмотри изнутри - у меня 2 капли было подтекали, погнал назад к ним - в атлант-м. со второго раза сделали все оч четко, теперь класс
SibBear (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 11:25   #14
Аватар для SibBear
Alex B, мыл под давлением, специально не проверял, но вроде подтеков нет. При следующей мойке обязательно обследую все стекло изнутри, спасибо за совет.
Просто PLUSha
Старый 29.07.2010, 15:15   #15
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
Сегодня забирал авто после вклейки лобового стекла. Вклеили вроде как все ровно, только вот в ВИНе 3 циферки (026) толи потерли толи чем то капнули и они немного потекли. За это дело предложили скидку в 1500р. Вопрос - чем это черевато при проверках ГИБДД на постах или снятии / постановке с учета?
Последний раз редактировалось silantiy; 29.07.2010 в 15:22.
Старый 29.07.2010, 15:34   #16
silantiy, По идее этот вин непонятно зачем)) Ибо смотрят тот что под правым крылом у обычного, и под лобовым у +.
Старый 29.07.2010, 16:46   #17
Аватар для silantiy
Das Auto - Гольф 6
Ну мне так и сказали, типа это дублирующиая информация, чтоб лишний раз под капот без нужды не лазить и при моем желании они могут эту табличку под лобовым поменять на новую. Но скидку все же сделали. Больше интересует следующее, в реале ГАЙ-цы могут докапаться или если на крыле читается и не поврежден, то все пофиг? Сами знаете в какой стране живем.
Старый 24.02.2011, 20:50   #18
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
А сколько стоит замена стекла у дилера?
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 20:53   #19
Аватар для glion
Das Auto - Golf V
Сообщение от Andersen Посмотреть сообщение
Это единственный способ проверки.
glion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 21:17   #20
Аватар для Jawor
Das Auto - VW Golf V, 1.6 BSE, 2009
Сообщение от Spiderman Посмотреть сообщение
На днях менял лобовое стекло на vw caddy, менял не у дилера, а у бывшего дилера три-а-моторс. Стоимость работы составила 3300руб
Jawor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
