17.08.2010, 18:06 | #41 | |||
макс 902, внимательно прочитал мой мануал?
у тебя какого года машина? |
17.08.2010, 18:09 | #42 | |||
anstar, Это мануал от чего (какой авто и двс??
17.08.2010, 18:24 | #43 | |||
sheff, гольф 5, бгу. модельный год 2005
17.08.2010, 18:32 | #44 | |||
Кстати, эльза рекомендует при негерметичности обратного клапана топливного насоса заменить последний. я бы сначала поковырялся... насос у ОД стоит 7 тыров
17.08.2010, 18:36 | #45 | |||
у меня машина 2007г.в мотор BSE
17.08.2010, 18:38 | #46 | |||
17.08.2010, 18:39 | #47 | |||
17.08.2010, 18:54 | #48 | |||
17.08.2010, 18:56 | #49 | |||
он скатина целиком не разборный.типа куда долезешь на том и остановись
17.08.2010, 19:04 | #50 | |||
все равно менять, так хоть поэкспериментировать можно ))
17.08.2010, 19:08 | #51 | |||
да вот менять то не хотелось бы совсем)))))
18.08.2010, 12:07 | #52 | |||
18.08.2010, 12:32 | #53 | |||
вынимай носос
18.08.2010, 15:00 | #54 | |||
Das Auto - vw golf bse
В обратный ход пусти секунд на пять.
19.08.2010, 02:28 | #55 | |||
19.08.2010, 02:29 | #56 | |||
21.08.2010, 17:01 | #57 | |||
Ap
21.08.2010, 17:21 | #58 | |||
та не. только без фанатизма ))
21.08.2010, 19:47 | #59 | |||
Всем доброго времени суток,только что разобрался в чем причина.Сделал следующее: снял черный шланг с насоса,одел на его место резиновый шланг,второй конец сунул в бутылку, и начал подавать напряжение,меняя полярность.Если бы клапан был не рабочим,то при смене полярности бенз из бутылки тянуло бы обратно в бак,но этого не произошло.Затем вытащил шланг из бутылки и дунул в него что было сил и воздух пошел туда.Сначала подумал что точно борода клапону.Вытащил насос и опять дунул в шланг и оказалось что дырявый шланг гофрированный,который от моторчика идет к крышке насоса.По которому бенз идет. Только вот настарожило то что дырка аккуратная,как буд то так и надо. Вопрос где взять этот шланг??? Подскажите. Или от чего подойдет
21.08.2010, 21:44 | #60 | |||
ваз 2110
