17.10.2022, 00:58 | #1 | |||
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
1.4 BMY рывки при разгоне куда копать ? (турбина под ремонт)
Дано: 1.4 TSI BMY Twincharge + DSG DQ250, пробег 290 т.км.
Каталика нет давно, обманка после него, на Евро 2 не прошивался. Пару недель назад начались редкие дёрганья (затупы) при интенсивном газовании в D режиме от 1500 - 3000 об, как раз в компрессорном диапазоне. В то же время выше 3500 об в M или S режимах до отсечки газ - никаких проблем не возникало. Подключил Васю, вижу ошибки - пропуски по 3-му цилиндру. Ладно, думаю пора менять свечи, купил VAG 03C 905 601B, отложил замену до выходных на даче. Вчера занялся заменой, съёмник катушек есть, аккуратно трубочки отсоединил чтобы удобно к 1-му цилиндру подобраться, поменял свечи, всё подсоединил, завёл, работает ровно, подключил Васю в группах 15 и 16 смотрю пропусков нет, погазовал, всё норм. Сегодня выезжаю на трассу, жму газу а он с..ка дергается как ненормальный, получается только хуже сделал. Дёрганья - рывки от 1500 до 3000 примерно, на > 3500 до 6500 валит норм, проблем нет. Только теперь дёргается всегда, раньше (до замены) изредка было. Первая мысль - свечи подделка или не сдружились с катушками, ну тогда должны быть пропуски в памяти. Приезжаю к дому, подключаю - 0 ошибок по пропускам зажигания. Интересно.. Сижу газую смотрю пропуски, их нет, после 3х перегазовок (на 4000 об у нас ограничитель) просто тупо глохнет. Завожу, опять 3-4 перегазовки, глохнет. Такого дерьма раньше не было... Скан ошибок выдаёт только P0139 Ряд 1 - зонд 2 Слишком медленное изменение сигнала. В целом, это не новость, но раньше же таких проблем не было при работе обманки, и чеков нет. Странная проблема долбанных рывков, может кто что подскажет ? Инет перелопачен, у большинства сводится к свечам, катушкам, N75, N249. DSG-6 всё норм, точно не в ней дело. Рывки и в D и M/S есть. Что сам думаю по решению проблемы, если в чём не прав, поправьте знатоки) 1. Поехать прошиться на Евро 2, допустим, пинки - тупняки ЭБУ из-за второй лямбды мне шлёт привет, но это не точно) 2. Менять N75, у меня стоит вроде последней ревизии 06F 906 283F. Ну допустим, поменяю и не поможет.. 3. N249 - врят ли, рывки в диапазоне работы компрессора а не турбины, но снять посмотреть можно. 4. Предложите вариант ? PS я за 14 лет владения им наверно 2 гольфа в сумме купил, если б знал что предстоит, купил бы тогда нового субаря ) Всем Thx! |
My finger is on the button
18.10.2022, 15:03 | #2 | |||
Всем спасибо за внимание, снял патрубок, кусок крыльчатки турбины кто-то откусил.
Впереди ремонт турбины (замена картриджа). |
18.10.2022, 22:21 | #3 | |||
Пропуски из за катушек. Меняй их. Из за турбины дёргаться неистово не будет, будет просто вяло ехать.
18.10.2022, 22:37 | #4 | |||
Порекомендуйте сервис по ремонту турбины
Парни, по теме ниже, вскрытие показало надломлена крыльчатка турбины, это 2-я по счёту турбина TURBOPARTS 7800080162 - отходила 2 года, ввиду такой нелепой поломки не рекомендую. В своё время была куплена по вкусной цене на замену 03C 145 701T - эта начала плевать масло во впуск => сизый дым из выхлопа.
Принято решение оригу восстановить и поставить её вместо Turboparts. Яндекс выдал кучу сервисов / контор по восстановлению турбин, аж глаза разбегаются, разные отзывы, сложно во всей этой помойке выбрать к кому обратиться... Так вот, у кого был положительный опыт по данной процедуре, без развода и рукожопства, дайте контакты ? Всем наддува! |
18.10.2022, 22:42 | #5 | |||
Катушки, свечи, всё норм. Именно на крыльчатке дефект, получалось то дует, то не дует => провалы / дёрганья / рывки при уверенном газовании.
