Старый 08.08.2022, 05:49   #1
Das Auto - Golf V
По умолчанию Ошибки P1340, P1338, P1031
Здравствуйте всем.
На моем Golf 5, 2.0 FSI появились следующие ошибки:
P0441 - система вентиляции топливного бака: неверная пропускная способность
P1340 - датчик положения распредвала: недостоверный сигнал
P1338 - Ряд 1, датчик положения распредвала: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс, вне верхнего предела
P1031 - Клапан заслонок впускных каналов: номинальное значение не достигнуто
Данные ошибки появились после замены ДВС.
В декабре 2021 года порвался ремень ГРМ и загнуло клапана. Делал ремонт.
В июле 2022 года снова порвался ремень и снова клапана загнуло.
Решил поменять на контрактный ДВС. В целом поставили другой двигатель. Ездил нормально, но в один момент не завелся, крутил стартер, но не мог схватиться. При осмотре увидел, что фишка разъема датчика распредвала соскочила, вставил на место и завелся. После этого появились эти ошибки.
По езде проблем нет никаких даже с этими ошибками. Должны ли быть проблемы при езде при наличии этих ошибок?
Помогите советом пожалуйста.
Последний раз редактировалось Tolik90; 08.08.2022 в 05:52.
Tolik90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2022, 09:10   #2
Tolik90, удалите ошибки и посмотрите, что из них останется
Tolik90 (09.08.2022), микола (08.08.2022)
Старый 09.08.2022, 15:46   #3
Das Auto - Golf V
Так и сделал.
Осталась ошибка P0441 - система вентиляции топливного бака: неверная пропускная способность
В принципе не страшно
Старый 10.08.2022, 09:11   #4
Аватар для LEX86
Смотри клапан на адсорбере.
Tolik90 (14.08.2022)
Старый 10.08.2022, 18:59   #5
Сообщение от Tolik90 Посмотреть сообщение
Так и сделал.
У некоторых авто трубка от адсорбера под колесо уходит. Вот она забивается грязью и вентиляция слабая может быть.
Старый 13.08.2022, 08:11   #6
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Есть такое,за защитой правого заднего колеса.
Пробег 291600 км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2022, 16:28   #7
Das Auto - Golf V
С P0441 разобрался. По совету отсюда посмотрел клапан N80, дует в обе стороны. При включенном зажигании дует в сторону ресивера.
Буду менять клапан.
Трубка от адсорбера у меня короткая и идёт в сторону бампера. Посмотрел не забит. От бака идут пары бензина, значит там нормально. От адсорбера тоже идут пары. Все попробовал как говорится через рот.
Появилась другая проблема: со шлангом от клапана заслонок впускного коллектора. У меня стоит белый шланг. Скорее всего это вазовский.
Возле клапана он лопается. Когда заметил подрезал и вставил снова. Сегодня увидел, что снова лопнул.
Теперь его надо поменять. Вот теперь беспокоит вопрос, нормально ли если он так лопается или какие-то проблемы с этим клапаном.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
