24.07.2022, 21:41 | #1 | |||
Das Auto - VW, Golf 5, BLS, 2008
Течь масла через прокладку маслянного фильтра
Добрый день, форумчане.
После поездки неожиданно увидел масленные следы на задней двери автомобиля, полез в двигатель и увидел (при заведенном двигателе) течь масла через прокладку маслянного фильтра, крышка маслозаливной горловины (открученная) подпрыгивает, то есть, как я понимаю, создается избыточное давление картерных газов. Подскажите, пожалуста, это проблема с клапаном вентиляции картерных газов? Или ещё могут быть какие-либо причины? |
30.07.2022, 12:10 | #2 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL, 1.6, АКП, 2013
скорее всего, да
05.09.2022, 22:32 | #3 | |||
Замена клапаной крышки не помогла ((
При увелечении оборотов открытая крышка маслозаливной горловины немного втягивается, то есть всасывание воздуха идёт. Видимо какая то другая причина. |
06.09.2022, 07:25 | #4 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 07:42 ---------- небольшое подпрыгивание. вибрация крышки лежащей на горловине без фиксации при холостом ходе не является признаком проблем в работе двигателя, как собственно и присасывание, создание разряжения, при повышении оборотов тоже ничто иное как норма. |
