Старый 11.09.2021, 20:25   #1
Das Auto - Фольксваген гольф 5 2007год
Важно Перегрев двигателя Гольф 5
Добрый день.
Гольф 5 2007 год
Пробег 96.000
Поднимается температура двигателя в пробках, при этом вентиляторы работают...
Поменяли термостат, помпу, датчик температуры, заменили радиатор печки и основной радиатор, полностью антифриз новый... проблема не ушла.
Показывает перегрев...
Подскажите, в чём может быть причина?
Екатерина1893 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2021, 20:38   #2
Перед этим, что-нибудь меняли на этом авто, может грм, или сама причина появилась? Случайно ошибок по бедной смеси нет?
Старый 11.09.2021, 21:31   #3
Меняли ГРМ, за два месяца, до того, как возникла эта проблема..
Ошибки не было
Старый 11.09.2021, 22:18   #4
Проверить нужно метки по установке ГРМ. Если не правильно установили на зуб или перескочил ремень и получилось позднее, двигатель может греться и не факт, что ошибка может появится. И ещё как вариант, форсы глянуть, может не пылят, а льют. Когда вентиль охлаждения включается, шланги на радиаторе оба горячие?
Старый 29.09.2022, 06:20   #5
Das Auto - гольф, 1,6 BSE? 2007
Печаль
добрый день!
такая-же проблема
температура плавает, стою на светофоре температура подымается, начинаю ехать -падает до 90, при том вентилятор охлаждения работает на полную, не выключается.
как только наинает подниматься температура в пробке переключаю на нейтралку или парковку и начинаю давать газу, после чего температура начинает падать( заметил что при прогазовке патрубки вздуваются, разширяются)
1 заменил крышку расширительного бочка
2 заменил помпу (был рабочий)
3 замеил радиатор (был не забитый)
4 термостат
в итоге не помогло((, продолжает подниматься температура
проблема появилась месяц назад, до этого весной в марте меняли поршню, кольца, маслаки, грм. прокладку ставили металическую
мастер говорит что может быть причина в металической прокладке, готовим к вскрытию.
Может кто подскажет в чем может быть причина.
гольф 5, 2007г. 1,6 BSE 188.000 пробег
Может ли быть причиной датчик какой? HELP!!
Последний раз редактировалось Даke; 29.09.2022 в 06:52.
Даke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2022, 07:01   #6
Екатерина1893,Здравствуте, решили проблему?
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
