11.11.2012, 04:19 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 2.0 TDI 2004
Golf 5 Скрытая утечка Антифриза
Двигатель 2,0 TDI пропадает антифриз по 300 мл в день. Кто может подсказать в чём может быть проблема ?
11.11.2012, 04:41 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.6 - sold, CC 2.0 TDI - sold
С 15 станицы:
Ссылка |
11.11.2012, 11:43 | #3 | |||
Das Auto - Санки
Novosiolov, скорее всего радиатор вентилятором протер или трещина в головке,что самое страшное
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- можно глянуть,подкатывай |
11.11.2012, 18:24 | #4 | |||
Das Auto - golf 5 2.0tdi dsg 2004
я думаю дырявая голова...ничего страшного здесь нет..просто работа дороже стоет...смотри под днище если нет антифриза значит надо варить голову
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- проверь еще места входа в радиатор печки ,там два фланца в них колечки маленькие резиновые может от туда |
11.11.2012, 20:26 | #5 | |||
Das Auto - Санки
а если трещина в привалочной плоскости, где они чаще всего возникают, то ничего там не заваришь, мне кажется что вентилятором перетерло радиатор в самой серединке, если из-под машины глянуть, то можно увидеть засохшие розовые сопли на внутренней части радиатора
12.11.2012, 12:50 | #6 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
andrei7077, Здорово! Я думаю вряд ли дело в радиаторе, но посмотреть конечно надо. Надо же начинать искать поломку с малого. Но я думаю что проблема в голове. Судить сложно по описанным симптомам, автор не написал как уровень масла себя чувствует, как на холодную машина заводится.
12.11.2012, 18:47 | #7 | |||
Уровень масло порядке не каких потёков антифриза не где не видно, машина утром заводится с пол оборота в салоне коврики сухие радиатор печки отпадает. пока машина холодная на выхлопе белый дым потом всё в порядке
12.11.2012, 20:22 | #8 | |||
ага... а про саму помпу все забыли?!?
наш красненький антифриз - люминисцентный, загоняем машину в гараж, приглушаем свет, включаем ультрофиолетовую лампу и обнюхиваем всю машину(моторный отсек)... отдельно под кожухом ГРМ!!! удачи!!! Последний раз редактировалось alzor; 12.11.2012 в 20:25. |
12.11.2012, 21:16 | #9 | |||
Das Auto - Golf V Sport Lux
помпа тоже вариант, но при таких изливах...
99% на холодную первое время должна визжать! почему сразу трещина в голове??? термостат поднакрылся и ...высифонивает из расширительного бачка, далее может просто повести немного голову, пробить прокладку гбц т.е. я о том что сразу трещина в голове-это приговор слишком жестокий |
25.11.2012, 23:25 | #10 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
У меня такое было летом. Постоянно уходил антифриз, при этом как назло, следов под машиной не было никаких. Все это закончилось тем, что в один прекрасный момент конкретно похлестало из радиатора. Видимо течь проявляла себя только под давлением на горячем моторе. Приговор - течь радиатора и его замена. К сожалению на Гольфе боковины радиатора сделаны из пластика, который со временем деградирует, что и приводит к течи.
26.11.2012, 14:57 | #11 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
27.11.2012, 17:20 | #12 | |||
Проблему не могли найти пока не сняли голову и не дали на оприсовку и диагноз один микро трещина в голове 1 цилиндр. У них слабые головки привезли такую же голову Б/у с Италии и тоже с трещиной под тем же клапаном в 1 цилиндре
28.11.2012, 16:01 | #13 | |||
28.11.2012, 23:36 | #14 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
а если уходит менее 50мл в день стоит ли поднимать панику или можно раз в неделю подливать и забить на замену радиатора (диагностика показала, что он течет)?
