05.05.2011, 12:29 | #1 | |||
Адаптация датчика угла поворота рулевой колонки
Ссылка на родственный форум: http://www.jetta-club.org/viewtopic....9afbb1a09415a9
Вопрос зачем это все таки надо? Может и тут кому интересно? |
Пользователь сказал cпасибо: | vel007 (05.05.2011) |
05.05.2011, 12:43 | #2 | |||
Это надо после замены блока подрулевого.
05.05.2011, 12:53 | #3 | |||
Да вроде как не только. Почитай ветку. Там написано, что штатно заводом установлено 1,40. Можно сделать 0.
05.05.2011, 13:56 | #4 | |||
Andrewsss, Почитал, это про то, "когда коту делать нечего".
05.05.2011, 14:02 | #5 | |||
Das Auto - VAGonetka
Отличный совет!
спасибо. |
Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются (Henry Ford 1863 — 1947)…
05.05.2011, 14:33 | #6 | |||
sheff, )))) ну может быть. Хотя если честно на форуме оч много тем именно "в этом" направлении)) Подумал, что еще одно не помешает. Из-за чего заинтерисовался данной темой - переобулся на лето, стало немного тянуть вправо (зимой все ровно было). В целом понимаю, что это из-за резины, но вдруг наткнулся на данную тему, подумал вдруг стоит попробовать? )
05.05.2011, 14:51 | #7 | |||
Andrewsss, я себе выставил 0, и убрал 1,4.
RIP |
05.05.2011, 15:31 | #8 | |||
URsuS, и что то изменилось реально?
05.05.2011, 15:50 | #9 | |||
Это нужно одному мужику из, кажется, Перми, которому продали Пассат, который тянет вправо постоянно, а ОД ему мозг парит что так и должно быть. Он еще серию гневных роликов на ютубе запостил
05.05.2011, 15:53 | #10 | |||
RIP |
05.05.2011, 16:38 | #11 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
05.05.2011, 17:31 | #12 | |||
05.05.2011, 17:58 | #13 | |||
Das Auto - Audi Q7 3.0 TDI 2016, Audi Q3 1.4 TSI 2015, Tiguan 2.0 TSI 2014
Перед проведением базовых установок необходимо убедиться что значение в первом поле четвёртой группы блоков измерения находится между -1.5 и +1.5°. Почему-то этого никто никогда не делает.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 05.05.2011 в 18:01. |
05.05.2011, 20:01 | #14 | |||
Kengur, так верно, должно то влево тянуть))
05.05.2011, 20:03 | #15 | |||
WhiteGolfVI, а если не в этом диапазоне находится, то что?
05.05.2011, 21:42 | #16 | |||
10.05.2011, 09:27 | #17 | |||
10.05.2011, 09:39 | #18 | ||||
Правильно ли я понял? |
10.05.2011, 09:46 | #19 | |||
29.05.2011, 00:21 | #20 | ||||
Das Auto - GOLF R20, был GOLF V GTI
- для авто С ESP: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ngle_.28G85.29 смотри: Адаптация-> Датчик угла поворота G85 -> ДЕЛАЕМ! -> Далее внизу ссылка "Крайнее положение рулевого колеса" адаптацию необходимо выполнить тоже, это не сложно! - для авто БЕЗ ESP: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...teering_Assist смотри: Адаптация-> Датчик угла поворота G85 -> ДЕЛАЕМ! -> Далее внизу ссылка "Крайнее положение рулевого колеса" адаптацию необходимо выполнить тоже, это не сложно! ИМХО: На счёт значения "-1.5 и +1.5°" - это значит что , когда ты остановился при адаптации с "прямыми" колёсами, в блоке измерений должно быть значение между -1.5 и +1.5°(на практике 0°), тогда возможно корректно адаптировать. Если не прав - поправьте! |
