18.05.2011, 06:51 | #261 | |||
Das Auto - Гольф6 1,4
Подскажите еще номерок смазки для замков от Ликви моли для экзиста если кто знает
18.05.2011, 08:07 | #262 | |||
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
Arh14, Wartungs-Spray weiss — Грязеотталкивающая белая смазка
Артикул: 7556, объем: 0.050 Артикул: 3953, объем: 0.250 |
18.05.2011, 08:25 | #263 | |||
Das Auto - GOLF GTI 2010
18.05.2011, 09:21 | #264 | |||
Das Auto - auto
Arh14, Я заказал в московском инет-магазине, за 850 рублей. http://www.voxshop.ru/cat/auto/aksessuari/?pid=4760
Последний раз редактировалось Cartman; 18.05.2011 в 09:30. |
18.05.2011, 09:38 | #265 | |||
Arh14, Доставка по Питеру и Москве http://garagetools.ru/categories/съе...шивки/products
18.05.2011, 12:15 | #266 | |||
никак не пойму что "зудит" в районе левого дефлектора на торпеде. Толь из обшивки двери... Но вродь как из района дефлектора, только внутри, глубоко где-то. Никто не сталкивался? Мож стандартный сверч
18.05.2011, 12:42 | #267 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI
Есть такое. Вынул дефлектор сверч вроде пропал. Пока езжу и без дефлектора и без сверчка. Что именно в нем вызывало звук пока не понял. Сам сверчек негромкий восновном когда идет обдув холодным воздухом от кондера.
18.05.2011, 16:24 | #268 | ||||
И по второй ссылке суперские отверки-съемники пистонов, думаю окупается за одну разборку двери. |
18.05.2011, 16:40 | #269 | |||
Вообщем дошли у меня руки до сверчка под капотом. Т.к. у меня дизель то вибрация у него достаточная. Дребезжало одно крепление "декоративной плиты" которая стоит на двигателе. Достал я эти крепления из плиты убедившись что дребезжание идёт от того что пластиковые втулки имеют люфт в "плите". Решилось всё устранением люфта проклейкой двухсторонним автомобильным скотчем, правда понадобилась только одна клеевая сторона иначе крепление туда не засунуть будет, да и нет необходимости его приклеивать. Вот собственно фотоотчёт
Последний раз редактировалось maishmen; 18.05.2011 в 16:52. |
Пользователь сказал cпасибо: | Cartman (18.05.2011) |
18.05.2011, 17:09 | #270 | |||
Das Auto - mk6 GTI
Коллеги, всем привет!
Было несколько сверчков, особенно в девярх передних, сделал шумо и виброизоляцию их - все пропал. Последнее время страшно раздражает сверч в центральной панели, который звучит всегда, на малейшее скручивание кузова. Была описана тема, когда сверчок центральной панели доносился от ручника. У меня точно крепит пространство между RCD 510 и климатом. такой же звук, если просто на него нажать. Никто такого не встречал? |
18.05.2011, 17:26 | #271 | ||||
и не перестает доставть центральный дефлектор (тот что с сеточкой). Сама сеточка уже не зудит. Сверч перелез глубже. Когда, сняв сеточку, нажимаю на пластмассовую деталь, та что одним торксом крепится- такой же скрип. Торкс подтяну- перестает на пол-часа езды. Последний раз редактировалось hibin; 18.05.2011 в 17:29. |
18.05.2011, 17:38 | #272 | |||
эти сверчки от отсутствия специальной смазки в зубчатых колёсиках приводов дефлектора (зазор в зубьях). У меня был такой в глубине центрального дефлектора (на Г6) нашёл "руками" хотел смазать но сразу смазки специальной не было под рукой. Но сверчок сам пропал после сборки.
18.05.2011, 17:41 | #273 | |||
а какой смазкой мазать? Просто ТА ликвимоли для петель она оч жидкая. А как добраться до этих шестеренок?
18.05.2011, 17:46 | #274 | |||
maishmen, крепления декоративной плиты пластиковые?! резиновые же должны быть, и где то читал что они одноразовые, типа один раз снял, и все, желательно ставить новые!
18.05.2011, 17:51 | #275 | |||
18.05.2011, 17:58 | #276 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | khodzh (19.05.2011) |
18.05.2011, 18:02 | #277 | ||||
Ну на 5-ом я не знаю как добраться? а вот у себя снимал магнитолу потом кнопку аварийки и дефлекторы, всё по инструкциям ElsaWin |
18.05.2011, 18:07 | #278 | |||
:D:D ставить новые?! вообще все производители рекомендуют всегда и везде ставить новый крепёж. А там может и резинки но плотные. И зачем их менять на новые не пойму. Они просто на сферические опоры одеваются и снимаются с характерным как от присоски "чпоньк". Вообщем сто раз так делал, снимал ставил когда номер двигателя смотрели, когда масло меняли. вообщем ничего страшного.
18.05.2011, 18:14 | #279 | |||
Das Auto - Passat, Comfortline 1,8TSI, 2012 г.в.
hibin, подойдет густая силиконовая смазка Ликви Моли в тюбике. Я ее использовал на 5-ом для цетральных воздуховодов. Дребезг прекратился. Ссылку давал вроде позавчера.
http://catalogue.liquimoly.ru/index....33&like_name=1 Последний раз редактировалось ВиталийБ; 18.05.2011 в 18:17. |
Пользователь сказал cпасибо: | hibin (18.05.2011) |
18.05.2011, 18:16 | #280 | |||
Das Auto - auto
ВиталийБ, А ты двери воском всё ещё мажеш?
