Старый 05.01.2023, 20:24   #1
Das Auto - Golf 6 1,4
По умолчанию Golf 6 + RCD310 + bluetooth приемник в разъем магнитоллы
Добрый день! Установил bluetooth приемник (https://aliexpress.ru/item/330076844...id=67144284684), все подключается и работает. Вопрос только в одном, как сделать так, чтобы bluetooth приемник отключался при вынимании ключа зажигания? А то приемник круглосуточно включен и понемногу высасывает аккумулятор.
Подскажите пожалуйста, какой самый простой путь? Видел вариант разобрать магнитолу и взять плюс с нее. У кого-то есть положительный опыт сего действия?
Еще как вариант взять плюс от прикуривателя, даже не знаю - насколько это сложно разобрать и пробросить? Заранее спасибо за советы.
Пешком недалеко? Я доеду :D
micromir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 09:18   #2
Das Auto - Skoda
Сообщение от micromir Посмотреть сообщение
Я бы разобрал магнитолу и там искал.
Ну или поищите нужный сигнал в блоке предохранителей
Старый 23.01.2023, 15:15   #3
Согласен, буду впаивать в магнитолу. Нашел статью, как делать. Вот она https://d1mon.com/n/1768 Может кому-то здесь тоже пригодится.
Старый 05.02.2023, 20:17   #4
Привет! Прошу помощи с вопросом. Припаял модуль к стабилизатору в этом месте (см картинку ниже). Делал по этому руководству https://www.drive2.ru/l/561847144332394537/ Питание действительно пропадает после того как вынимаешь ключ зажигания, но заметил следующую закономерность. После того как подключаешь к приемнику антенну - два контакта сзади магнитолы, на стабилизаторе пропадает напряжение. Антенна мне нужна, так что отключить совсем - не вариант. Что делать? Неужто все же брать + от прикуривателя?
[/url]
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
