Старый 30.08.2021, 13:08   #1
Das Auto - Golf 5, 1.6 bse 2007
По умолчанию Не включается RCD 310
Добрый день! помогите оживить магнитолу. Была штатная магнитола rcd 300 не mp3, на гольф 5 2007. Купил б/у магнитолу rcd 310 с тигуана 2009г.
При подключении к моему гольфу магнитола никак не реагирует, ни подсветка, ни долгое нажатие на кнопку включения. Включается только подключением проводов напрямую к аккумулятору на разъемы +Ub и CODE и минус на корпус и запрашивает код. Ввожу код и отображаются радиостанции. А подключаю в штатное место и магнитола никак не реагирует, при сканировании ошибок, выдает ошибку 01305, при попытке подключения "Васей диагностом" к 56 блоку пишет, что не удается подключиться.
Код на магнитолу продавец узнавал через программатор.
Ale240 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 08:54   #2
Das Auto - Skoda
проверьте, почему на разъеме магнитолы нет питания. оно туда должно приходить, на Ub+и Сode. ну или земли нет... возможно стоит проверить предохранители.
Старый 31.08.2021, 09:49   #3
Родная rcd 300 работает, Ub+и Сode мультиметром проверял, на обоих 12в подается.
Старый 31.08.2021, 13:14   #4
Das Auto - Skoda
Для включения магнитоле достаточно земли и питания. если они есть - то она должна включаться.
Автомобиль может заблокировать включение магнитолы по кан шине (например, если активирован транспортировочнй режим), но видимо это не Ваш случай, т.к. старая RCD300 у Вас работает.
Проверьте еще раз землю и 2 питания на разъеме магнитолы.
Если после этого все равно не включается - думаю вам лучше обратиться к специалистам.
Старый 02.09.2021, 05:51   #5
Спасибо за ответы! Питание проверял, оно есть и на заведенной и на заглушенной машине. Видимо какой то конфликт с кан шиной.
Старый 02.09.2021, 08:26   #6
310 и 510 включаются просто на столе - достаточно +12 В на два контакта питания и минус 12 В на корпус
Старый 02.09.2021, 14:57   #7
Я и пишу, что таким способ магнитола включается, а когда квадлок включаешь с кан шиной, то магнитола не реагирует.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
