02.09.2019, 19:36
#23161
Сказал(а) спасибо: 487
Поблагодарили 916 раз(а) в 778 сообщениях
zloeteam, клапан?
02.09.2019, 19:43
#23162
Das Auto - Golf VII, CXSA, 2014
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
kiri_l, неа, во время включения льётся а не после
02.09.2019, 20:00
#23163
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили 138 раз(а) в 114 сообщениях
Сообщение от zloeteam
Копайте на этом форуме, можете поиском. Была тема про трубку которая то ли порвалась, то ли прохудилась
02.09.2019, 20:42
#23164
Aleks_k66, судя по моему вину у меня уже новая форсунка) да и сама проблема то по другому воспроизводится
03.09.2019, 21:38
#23165
Может быть проблема в насосе и он пропускает омывайку на задней омыватель?
03.09.2019, 21:44
#23166
Так он вроде вращается в разные стороны:на переднее стекло в одну, а на заднее в другую. Как он может пропускать то?
03.09.2019, 22:11
#23167
Aleks_k66, не знаю, на лобовое льёшь, сзади тоже течёт (но без давления)
03.09.2019, 23:20
#23168
Значит где шланг переднего стекла пересекается с шлангом на заднее(возможно у них соединение в виде тройника с каким-нибудь клапаном). Надо искать схему этих трубок/шлангов(например в эльзе)
03.09.2019, 23:58
#23169
Aleks_k66, так по схеме там два насоса, один на омыватель фар, другой на стекла передадите/зад. Тройники только разделяют на левый и правый омыватель, отдельно фары, отдельно лобаш
04.09.2019, 08:43
#23170
zloeteam, давление в системе поднимается, начинает капать на заднее стекло. Однозначно, клапан тут вообще не в тему, угу.
05.09.2019, 03:02
#23171
Das Auto - Golf VII 2014
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Susanin
да, опос был так же ли на 7ом гольфе как на 6
ппц ну ладно, придется обойтись заменой линков
Блин замена линков не помогла, оказалось стучит не стабилизатор. Что то слева кажется, спереди. Похоже как стаб, но звук даже на мелких неровностях есть, т.е. появляется очень легко. Куда смотреть?(
05.09.2019, 08:52
#23172
Susanin, на ближайшие сервис со специалистами вообще не вариант?
05.09.2019, 09:46
#23173
Das Auto - CZDA
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
как вариант - задний сайлентблок переднего рычага
06.09.2019, 07:50
#23174
Das Auto - Audi A3 8V Sportback FL Tango Red
Сказал(а) спасибо: 492
Поблагодарили 423 раз(а) в 306 сообщениях
помню на прошлой машине я тоже извелся непонятным звуком... специально потратил целый день на поиски.... оказалось стучал забытый в пустом ящике под правым сиденьем болт.... (искал проблему не я один и все соглашались что что-то не так).
По сему могу предложить поискать куда-либо закатившуюся гайку или что подобное.... не обязательно в салоне....
<Команда Газы>
У нас можно!
10.09.2019, 12:35
#23175
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 958 сообщениях
Сообщение от Bedal
а у нас только один режим - моргание аварийки? Где-то, помню, в начале ещё писали, что два - сначала один, помягче, потом уже второй, с аварийкой. Но не помню точно, что-то смутное.
Потому и сомневаюсь, нет ли чего лишнего на заднице.
а оно у нас вообще-то есть? Был счастлив, что у впереди идущего БМВ этот режим присутствовал, так как успел со 160 затормозить прям перед его ж...ой... Хочу и себе такой
10.09.2019, 16:52
#23176
Сообщение от Fisha
Стесняюсь спросить, а на куркуя так фигачить(с такой скоростью да ещё за БМВ) "туда" мы всегда успеем. Я понимаю если кого то везти в реанимацию или жену в роддом, но а так то(зкстрим в ж**е играет, извиняюсь за мой французкий) ИМХО
10.09.2019, 17:36
#23177
Aleks_k66, в Германии эта скорость не считается чем-то запредельным. У них дороги нормальные.
11.09.2019, 08:00
#23178
Сообщение от kiri_l
я очень медленно езжу и дальше второго ряда вообще не выбираюсь. Бюргеры далеко за 200 гоняют...
11.09.2019, 17:53
#23179
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Я заметил, знатный тролль а по поиску пока не особо врубился, не особо функциональный сайт. Спасибо хоть на этом.
11.09.2019, 18:54
#23180
Сообщение от Fisha
Я не увидел, что вы из Германии, думал из России
