Старый 03.09.2019, 11:41   #11561
Das Auto - Golf,2010
Спасибо, ведать правы они и то что не стали делать адаптацию. Говорят сделаем и мехатроник полетит
Максим 1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 13:52   #11562
Аватар для Denis_37
Сообщение от Максим 1980 Посмотреть сообщение
Пинает 2/3 3/2?
Старый 03.09.2019, 14:03   #11563
А почему мехатроник полетит не сказали? Не вижу повода в отказе от адаптации, если в порядке со сцепой пройдет на ура и заново откалибруется.
Старый 03.09.2019, 15:52   #11564
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Denis_37, я бы так не обобщал. Гоняю уже 1.5 года на сцепе с остатком чуть более 1мм, тьфутьфутьфу, но вообще все ровно)
alex_spb87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 16:28   #11565
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Пинает 2/3 3/2?
С 1/2 несколько пинков и 2/3 пинок как то так и всё это ещё и с вибрацией. Такие дела (
Старый 03.09.2019, 16:36   #11566
Аватар для Denis_37
Ну вот и так сказать первые признаки. Катайтесь и готовьтесь к замене. Выше написали, что и больше износ тянет. Хотя не первую машину вижу с остатком 2 +/- и вибрацией, в семье на пассате такие же были симптомы. Интересно как едет с 1 мм остатком, выше вон люди катаются.
Старый 03.09.2019, 16:40   #11567
Мне тоже сказали , почему он адаптацию не сделал? Типа ведь там не миллиметор. Ок я поехал и спокойно с ним поговорил, и он мне рассказал историю которая случилась буквально неделю назад. Они сделали адаптацию также 2мм остатка и в итоге сцепа и мехатроник под замену. Он говорит- Давай без проблем сделаю, это типа вообще не долго, но это 50/50 может поехать, а может выехать и встрять )
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ----------
не хочу доводить до такого) как то очкую ездить, жалко красавицу то
Старый 03.09.2019, 19:33   #11568
Да как мехатроник умрет при адаптации) сам это делаю периодически, минуту занимает, подвигает штоками замериет вылет штока и запомнит) Мехатроник не взрывается от адаптаций) в любом случае не видел чтобы адаптация убивала старую сцепу, это все лишь калибровка.
Golf62 (03.09.2019)
Старый 04.09.2019, 10:54   #11569
Да я как то не хочу рисковать, проще поставить новую сцепу и не думать об этом) у меня щас головника и так хватает) всё равно спасибо всем, к машине только привыкаю и многое не знаю, рад что вступил в клуб )
Старый 06.09.2019, 09:40   #11570
Das Auto - -
Всем привет! По поведению коробки пришло время менять сцепление. Первый раз менял по гарантии на пробеге 63000, сейчас пробег 135000, гольф 2010 года. Последние три ТО делал не у официалов. Здесь на форуме читал, что кто-то с такой же ситуацией сделал последнее ТО у официала и потом получилось заменить сцепление по куланцу. Подскажите, реально ли так сделать или уже нет никаких шансов на куланц. Спасибо.
rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 12:35   #11571
rustam, для машин старше 7 лет куланц нереален
rustam (11.09.2019)
Старый 15.09.2019, 20:27   #11572
Das Auto - VW Golf 6,1,4TSI DSG
Добрый вечер всем. DSG7 ,мехатроник пропускает масло через сапун. Чашку и модифицированный гидроакумулятор не так легко найти в Германии зато легко можно купить ремкомплект куда входит новый гидроблок и прокладки. Как качественно сделано эти новые гидроплиты? Цена в eBay 250 евро.
За ранее спасибо
Aley369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 20:42   #11573
Аватар для Brian_OConner33
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Сообщение от Aley369 Посмотреть сообщение
За ранее спасибо
Насчёт ebay не знаю, но в Китае предлагают гидроплиты, у которых место крепления гидроаккумулятора (стенка) сильно утолщено относительно оригинала.
Правда, отзывы о китайских гидроплитах неоднозначные...
Но вполне возможно, что у вас на ebay те же самые китайские гидроплиты продают. Тут только визуально смотреть при покупке на качество изготовления, ну и толщину сравнивать.
Brian_OConner33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2019, 21:28   #11574
Главное есть на eBay напрямую с Китая за 40-50 без прокладок . Посмотрим тогда...
Спасибо за ответ.
Старый 15.09.2019, 21:34   #11575
Спасибо за ответ.
Если ebay ваш местный (те предложения, которые по 250 предлагают), можете попробовать связаться с продавцом и лично подъехать, оценить. Вполне возможно, что и оригинальными торгуют. Другое дело, что если оригинал б/у - тут лотерея, может проработать долго, а может нет. Новый оригинал, по идее, должен быть хорошим, проблему-то эту, вроде как, побороли уже более-менее. Но если торгуют залежавшимся товаром или просто так случайно попалось, что из какой-то старой партии плита - тут тоже лотерея может быть.
В общем, всё очень неоднозначно, мои мысли таковы.
На крайняк - попробовать заказать из России, Белоруссии или ещё откуда-то ремонтный гидроаккумулятор, не думаю, что с доставкой к вам будут большие проблемы.
Старый 15.09.2019, 22:50   #11576
Нашёл я этот ремкомплект гидроакумулятор.
Тут ссылка:https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F183943718954
Может кто-то тоже ищет.
Старый 15.09.2019, 23:32   #11577
Внимание
Можно на гольф 6 1,4tsi caxa не снимая мехатроник поменять гидроакумулятор, то есть снять крышку мехатроника ?
Последний раз редактировалось Aley369; 21.09.2019 в 00:14.
Старый 19.09.2019, 13:58   #11578
Das Auto - golf 6, 1.4 TSI 2012
ошибся темой
Последний раз редактировалось olegbet; 19.09.2019 в 14:06.
olegbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 00:16   #11579
Поменял гидроакумулятор не снимая мехатроник с кпп, голф 6 1,4 тси.
Brian_OConner33 (21.09.2019), weter80 (21.09.2019)
Старый 21.09.2019, 10:21   #11580
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi dsg
Заменили на тот что по ссылке? Как работает?
Jasper1 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
