Старый 07.05.2017, 20:28   #81
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Для этого тебе придётся очень многое менять, чтобы заработало то, что поддерживают эти блоки. Для твоей магнитолы достаточно 1K0907530Q.
варианты только те которые предожил
Старый 20.05.2017, 07:51   #82
Das Auto - ФОЛЬКСВАГЕН
Сообщение от RUSлан79 Посмотреть сообщение
Инфа по гейтвеям с сайта Venom-a:
1K0 - начиная с "L", также "K" с версией софта 0178
3C0 - начиная с "E", также "B" и "C" с версией софта 0048
7N0 - любой.
Скажите а блок 7h0907530h поддерживает Систему контроля давления в шинах?
vov9340 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 15:29   #83
Аватар для Gans134
Ребят, для того чтобы были доступны дополнительные функции, которые можно активировать с помощью шнурка, к примеру подсветка поворотов через противотуманки блок гейта отвечает? Или какие-то другие блоки нужно менять?
Кто знает, дайте ответ!
Gans134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 15:51   #84
Аватар для r1sh
Сообщение от Gans134 Посмотреть сообщение
за это отвечает центральный блок комфорта
Старый 26.07.2017, 16:00   #85
Аватар для Gans134
Тот, который находится за блоком предохранителей? Правильно понимаю?
Старый 26.07.2017, 16:10   #86
Аватар для r1sh
он находится под рулём, в него воткнуты релюшки, чтоыб его снять нужно снять обшивку ног водителя,обшивку под рулём и тогда к нему будет доступ
Лично я на Г5 пробовал ставить максимальный, брал с разборки. У меня ни ДХО через птф не заработали ни подсветка поворотов. ХЗ почему, не стал разбираться, сдал его обратно в разборку. Ошибок при этом не было...
Старый 26.07.2017, 16:18   #87
Аватар для Gans134
А когда менял на максимальный блок при подключении шнурка дополнительные биты появлялись? А то у меня эти биты вообще сейчас пустые и при вводе кодировки он ее просто не принимает?
Старый 26.07.2017, 16:46   #88
Аватар для r1sh
да появились, и биты и байты. У меня и так, как оказалось, и так блок предмаксимальный, 90% функций у меня уже было.
Я активировал нужные биты, но не заработало, при этом ошибок не было...
Gans134 (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 17:05   #89
Аватар для Gans134
Люди подтверждают, что именно этот блок отвечает за эти фичи. Буду определяться с заменой
Старый 25.12.2017, 09:32   #90
По умолчанию Подскажите с Gateway
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли на замену для RCD 330 + и остальные новые магнитолы блок комфорта этот?
Старый 25.12.2017, 09:42   #91
Glebresh, научитесь пользоваться поиском по форуму прежде чем создавать очередную тему.
у вас много странных вопросов и как мне кажется не стоит по всем создавать новую тему, проще задать такой вопрос в одной из имеющихся,схожей по смыслу, или названию.
Старый 25.12.2017, 10:11   #92
Ну конечно пробовал, по запросу gateway и блок комфорта ничего не нашлось...
Благодарю за перенаправление. Извните
Старый 27.12.2017, 10:14   #93
Аватар для Андрей74
Das Auto - Golf VI, 1.6 BSE, 2011
зачем тебе блок комфорта ? тебе нужен гейтвей, чтобы акб не разряжалась
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 23:46   #94
Das Auto - VW Golf Plus TDI 2007
По умолчанию Старый кан и замена головы
Всем привет! Не уверен, что правильно создавать для этого отдельную тему, но найти так толком по инету инфы и не смог.
У меня плюсатый 2007 года выпуска (январский), следовательно гейтвей у меня старый. Голова у меня древняя и днищенская - RCD 300 без mp3, без юсб, без aux, вообще ничего в ней нет кроме подсветки полезного. Очень хочется поменять голову, понимаю, что более поздние оригинальные головы будут разряжать акб. Покупать новый гейтвей - достаточно дорого, да и дело-то не в цене, а в том что прошить его нечем и негде. На драйве прочитал, что человек на пятый гольф 2007 года вкорячил андроид и все хорошо.
Вопрос следующий, существует ли какая-нибудь голова на андроиде, которая не будет разряжать мой акб со старым гейтвеем? Кто-нибудь пробовал вообще такое делать? Ей богу надоело диски записывать, слушать кряхтение и свист трансмиттеров, и мириться с тем, что даже в солярисе USB идет в базе.
intmpg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 06:44   #95
Das Auto - Шкода Октавия 1.6fsi
---------- Сообщение добавлено в 06:47 ----------
intmpg, У меня шкода а5 платформа гольфовская я се поставил rns315 работает отлично досталась на холяву разряда акб не было но блок межсетевого интерфейса я менял (купил на авито за 1000₽)по тому что хотел что бы на ней было отображение парктроников и климы но видать не судьба заменойодного блока и октивацией не обойдусь. Сказали вроди как минимум ещё нужен блок парктроников и климы.
Последний раз редактировалось ВикторХ; 09.11.2018 в 06:47.
ВикторХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 07:24   #96
Аватар для valery1961
Сообщение от intmpg Посмотреть сообщение
Китайцы предлагают очень большой выбор...
Старый 09.11.2018, 15:28   #97
Я понимаю, но вопрос-то в том нужно гейтвей для них менять или нет, просто заказать за 12 кусков голову и потом благополучно вернуть старую как-то не хотелось бы)
Старый 09.11.2018, 15:56   #98
intmpg, нет не нужно. Мой кум брал себе в суперба 14 года просто подключили и всё правда в настройках по парктроникам что то переключили что не помню. Но с камерой беда пробывал и так и сяк и через реле всё одно когда мотор запущен идут помехи. И на октавию пятого года ставил без гемора вообще и по камере тоже. С китайской головой в комплекте идёт кан адаптор он всё делает и клавиши на руле и парктроники и отображения климы. Но это китаец.
intmpg (09.11.2018)
Старый 16.11.2018, 17:14   #99
По умолчанию Помагите разобраться с блоком GATEWAY
Привет знатокам! Ребята не могу разобраться поставил себе в шкоду а5 мафон rns315 и заменил гетувэй после чего пошёл разряд аккума. Ставлю свой старый гетувэй рязряда нет.замену делал для того что бы на мафоне было отоброжение парктроников но не чего не вышло. Расталкуйте что к чему и что мне делать что бы на мафоне было отображения парктроников климы и т.д и нужно ли менять гетувэй?
Старый 16.11.2018, 21:46   #100
ставил вот этот гетувэй
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ----------
И ещё есть блок парктроников с таким номером 5J0 919 475A для октавии А5 если его устонавлю будет отображение парктроников на магнитоле rns315?
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
