Старый 14.10.2018, 19:55   #22461
Если не получается сбросить напоминание о замене масла, можно просто его игнорить? Не получится, что время подошло и машина не заведется?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:29   #22462
Rumato, можно. Блокировки двигателя не предусмотрено
Rumato (14.10.2018)
Старый 14.10.2018, 21:05   #22463
Сообщение от Rumato Посмотреть сообщение
Будет только каждый раз, как зажигание включаешь - вякать. Я раз масло пораньше заменил - потом пять ткм каждый раз вякало. Даже привык как-то :-)
Старый 15.10.2018, 06:50   #22464
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
Всем привет.
Кто владеет информацией: какие габариты аккумулятора?
Хочу заменить перед зимой. И какую фирму выбрать (средняя стоимость)?
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Dzonikos (15.10.2018)
Старый 19.10.2018, 11:22   #22465
Тут сын прикупил свежего гольфа - из последних седьмых. Ну, вы в курсе "последнего завоза". Комплектация хайлан, опции выбирать возможности не было, так что не вполне всё пока понятно, что есть, что нет.
Во всяком случае, фары диодные, но не матричные. И на сидушках электричеством только поясничный подпор двигается (нафиг бы нужно).
Вопрос: сын говорит, что опускание правого зеркала при заднем ходе происходит, только если щёлкнуть в R. А, если просто постоянно включено R - не происходит.
Что он делает не так? Или правда так и должно быть?
Старый 19.10.2018, 11:27   #22466
Das Auto - Запорожец
Рычажок управления зеркал должен быть в R. Работает, что на 6-м, что на 7-м одинаково. Я его положения практически не меняю, только если сложить зеркала надо.
Старый 19.10.2018, 12:03   #22467
У меня всегда включён на R и работает. Назад, кстати, возвращается только если на вторую перехожу. Раньше вроде на первую переключал поднималось...
Старый 19.10.2018, 12:42   #22468
Сообщение от Fisha Посмотреть сообщение
Передам
Поднимается - по скорости же? 10 то ли 12км/час вперёд, и.
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ----------
Ясно, спасиб
Старый 19.10.2018, 18:00   #22469
Рычажок управления зеркал должен быть в R. Я его положения практически не меняю, только если сложить зеркала надо.
А как вообще у нас зеркала складываются?
В мануале ничего не нашел.
Старый 19.10.2018, 18:30   #22470
Аватар для Navigobear
Ну во-первых такая возможность должна физически присутствовать. Это опция в моем случае в составе пакета technic. Поначалу была доступна только в Comfortlihe и Highline, как потом не в курсе.
Ну а дальше либо крутилкой настройки зеркал в соответствующую позицию, либо галка в меню Car, подменю Зеркала и еще что-то, пункт Складывание при парковке (как-то так), тогда при закрытии центрального замка складываются.
PS Опускание правого зеркала требует чтобы переключатель стоял в R, не важно только что поставлено или пару лет так и стоит.
Тип файла: jpg 2018-10-19_20-27-02.jpg (160.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Navigobear; 19.10.2018 в 19:33.
jstyle911 (19.10.2018), Rumato (19.10.2018)
Старый 19.10.2018, 21:22   #22471
У кого адаптивный круиз, подскажите - ограничитель скорости есть? Или переключатель на руле правее Set - переключает не круиз/ограничитель, а круиз/адаптивный круиз?
Старый 19.10.2018, 22:22   #22472
Аватар для Karloson2
Bedal, кнопка mode переключает режим : круиз или ограничитель.
Прочтите инструкцию, много интересного узнаете.
Старый 19.10.2018, 22:45   #22473
я-то мануал читал и вживую переключаю. Но у меня АСС нет.
А приходится консультировать человека, который свеже купил гольфа. Он почему-то утверждал, что кнопка mode у него ограничитель не включает.
Там гольф рестайлинговый, так что возможны изменения. ПОшёл читать мануал по 7.5 на английском...
https://www.volkswagen.co.uk/owners/manuals
а там нужен английский вин. Ни у кого, случаем, не завалялся вин какого-нибудь английского гольфа?
Последний раз редактировалось Bedal; 19.10.2018 в 22:49.
Старый 20.10.2018, 07:40   #22474
Bedal, он на ходу пробовал? Сначала кнопка I/O, mode выбираю LIM, стрелками скорость, RES активирую режим. АСС ненравиться, очень резкий газ тормоз. ощущение, что коробка в спорт режиме. на дальняк если только. АСС в работе отключиться, если нажмешь на тормоз
Кнопка SET работает на ходу, устанавливает текущую скорость как уставку.
Последний раз редактировалось Karloson2; 20.10.2018 в 08:38.
Старый 20.10.2018, 17:59   #22475
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Подскажите, что нужно сделать, что бы при каждом заводе машины не нажимать кнопку старт-стоп что бы оно не работало? В настройках порылся, не нашёл.
Старый 20.10.2018, 18:58   #22476
Выключить навсегда нельзя, где-то читал, что могут поменять в обратную сторону, будет гореть, что выключено )
Я забил, автоматически после каждого завода по кнопке шмяк и всё )
Старый 20.10.2018, 19:07   #22477
Шнурком отрубается по температуре или по напряжению. Без шнурка только предохранитель вытаскивать, какой не помню. Покопайтесь на форуме, инфа есть
Старый 20.10.2018, 20:06   #22478
Конечно, пробовал. ПРосто он ожидал, что mode переключит в ограничитель (привык, что на нашем более старом гольфе без АСС так). А тут, оказывается, по менюшке нужно выбрать.
---------- Сообщение добавлено в 22:07 ----------
Кстати, на этом 7.5 камера заднего вида - без динамической разметки.
Это что ж за версию туда вкрячили?
Старый 20.10.2018, 21:17   #22479
По какой менюшке, лол? Мод переключает между круизом и ограничителем - либо то, либо другое. После включения зажигания жмешь мод и сет - включится лимитер, а дальше уже скорость выставляешь. Есть вариант, что случайно просто круиз вырубил, тогда да, ограничитель не поставить.
Камеру зв на г7,5 зажали, только с прицепом ставят динамическую, а в России таких нет.
Старый 20.10.2018, 22:15   #22480
Аватар для SVA
Соглашусь, единственное, что в шестом лучше, это камера.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
