Старый 08.06.2018, 21:22   #14561
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Нужна ли промывка системы кондиционера если ставлю новый компрессор, новый радиатор кондюка и новый осушитель??? Что там промывать тогда??? Трубки какие то???Гольф 6 универсал дизель.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 22:08   #14562
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Andrewsss, Если мотор пожирает много масла, тогда уже не о катализаторе нужно говорить, а о ремонте мотора. Про развод экологов согласен, в европах повёрнутые на эту тему. Я вообще за то, чтобы масло защищало двигатель от износа, собственно для чего оно и залито в двигатель, а не подстраивалось под экологические нормы, жертвуя ресурсом двигателя, потому и использую тоже 502 допуск, A3 по ACEA.
Tur85, Да не переживайте, всё Вы правильно сделали, главное не катайте на нём 15т.км по пробкам, 5-7 т.км и менять. Это относится к любому маслу, какое бы Вы не залили.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 05:21.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 23:15   #14563
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
главное не катайте на нём 15т.км по Москве, 5-
Это относится только к Москве?)))
Старый 09.06.2018, 04:44   #14564
Never, У человека в профиле (доп.информация) указана москва, потому и написал. Естественно независима территория эксплуатации, относится к России.
Последний раз редактировалось Mihail.K; 09.06.2018 в 04:47.
Старый 09.06.2018, 08:28   #14565
Аватар для Andrewsss
Tur85, нет, норм масло.
Старый 11.06.2018, 12:47   #14566
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет всем
Поделитесь кто-нибудь опытом... В общем захрипели штатные динамики в моем Г6. Похрипывали и раньше понемногу, но сейчас уже вкрай надоели. Что можно поставить вместо штатных с минимальными переделками? Штатного звука мне достаточно, не меломан. Главное избавиться от хрипов. Может кто-то может подсказать готовое решение или параметры, по которым нужно будет подбирать компоненты... Усилители, Сабы и т.д. не интересуют. Максимально близко к штатному, чтоб без переделок
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 12:07   #14567
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
Привет всем
готовый комплект от ETON, без переделок
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 21:15   #14568
Das Auto - volkswagen golf 6, 1.6 МКПП
Подскажите какое реле отвечает за клаксон http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghos...img&imgid=7158 ? Пропал сигнал... Снял оба сигнала, подключал к акуму, гудят...
Slaughter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 22:32   #14569
Slaughter, у вас возможно проблема не в реле. БК гольфа отключает клаксон, сигналку и задний дворник при разряженном АКБ до определенной степени
Старый 12.06.2018, 23:24   #14570
с АКБ всё ок, не работает только клаксон.
Старый 13.06.2018, 08:24   #14571
Аватар для 130r
Slaughter,
Реле J4, над коленями водителя, за вещевым отделением.
Немного подробнее здесь
Старый 13.06.2018, 08:48   #14572
Das Auto - golf 6
Может кто подсказать в чем может быть причина звука? С утра завел, и появился. При прогреве звук громче был. Визуально все в порядке, может ли быть такой звук от катализатора?
https://youtu.be/eYZCuPdJn6w
Arachi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 20:25   #14573
Сообщение от Arachi Посмотреть сообщение
скорее всего вентилятор прогрева катализатора...
Старый 13.06.2018, 21:04   #14574
Аватар для 130r
Какой еще вентилятор прогрева катализатора?
Есть насос вторичного воздуха, если проблема в нем, то после прогрева каталитического нейтрализатора, звук бы исчез.
Сечь похоже где-то в системе выпуска, выхлопные газы прорываются.
Старый 14.06.2018, 11:32   #14575
Аватар для moroz88
Das Auto - Golf VI 1.6 MT
А как долго на 1.6 bse служит лямбда-зонд?
У меня гольф 2012 год, пробег почти 90, не скрученный)
Недавно выскочил чек с ошибками 18675, 16514 и 17511
Сменил заправку, правда на другую колонку той же сети - не помогло. Лью всегда 95 g-drive на газпроме.
Поменял свечи на NGK BKR6EIX-11, до этого стояли иридиевые denso (как раз срок замены подходил). Помогло на пару дней, и опять выскочили 18675 и 16514
Куда еще смотреть?
moroz88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 11:46   #14576
Сообщение от moroz88 Посмотреть сообщение
Куда еще смотреть?
У меня на BSE первая лямбда сдохла на 175000, вторая умерла через 2000км.
Старый 14.06.2018, 12:54   #14577
Аватар для moroz88
175 еще нормально, а 90 как-то мало
Вот и думаю, может и не в ней дело. Стоит не дешево)
Старый 14.06.2018, 13:15   #14578
а 90 как-то мало
как мне сказал один знакомый в среднем 100-120. У него сдохла на 90 тоже. Я заправлялся на одной и той же заправке(Statoil) в течении 7 лет. Езжу в основном по трассе.
Старый 19.06.2018, 22:08   #14579
Аватар для Slesar82
Здравствуйте. Заказал себе такое масло. Вроде похожее на оригинальное, но у ОД мне сообщили что это не оригинал. Где-то читал что данные внизу канистры должны быть выгравированы а не нанесены чернилом. Подскажите пожалуйста.
[IMG][/IMG]
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 05:47   #14580
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
https://www.drive2.ru/l/8710187/
Slesar82,
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
