Старый 24.12.2017, 03:07   #1
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011г
Печаль Тугие переключения МКП MQ250 1.4tsi
Последнее время (около года) стал замечать тугие включения ВСЕХ передач, особенно на холодную. Когда коробка прогреется, гораздо лучше. Сцепление, вилка, выжимной (из-за "тарахтуна") менялись 30тыс назад. Тросик коробки смазывался, регулировка также производилась, все в норме. Масло менял на неделе, старое было отличное.
Теперь наблюдение(сразу скажу, что не силен в тонкостях):
Если двигатель заглушен, не важно, с выжатым или нет сцеплением, передачи входят как хотелось бы, т.е. чуть-чуть толкнул ручку и она с приятным "буль" запрыгивает на передачу.
Далее, завожу двигатель, выжимаю сцепление, первые переключения всех передач происходят с проталкиванием, потом гладко, можно с 1 на 2, с 3 на 4 и с 5 на 6 по прямой без задержек переключать. Как только отпущу сцепление и снова выжму, процедура повторяется на всех передачах.
Знаю, что многие жалуются на такую работу, говорят, что так и должно быть, но что-то я не очень хорошо помню, вроде, первые года 3 такого не замечал.
Мои подозрения падают на 1) особенность работы синхронизаторов
2) подушки двигателя или коробки
https://www.youtube.com/watch?v=gvF4G74wGc4
Smartestbox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 10:53   #2
Аватар для kuk323
Das Auto - Golf +,саха 2011
Тормозную жидкость не меняли ?
Если нет- попробуйте смените.
Старый 07.01.2018, 11:18   #3
может поможет, тыс на 70-ти поменял сцепу на сакс, с ним наездил тыс 60-70, тот же тарахтун, так же развалился демпфер, но во время эксплуатации втыкались хреново передачи
вверх нормально, вниз без перегазовок ни как, уже мысленно себя готовил к вскрытию коробки
поставил валео, оказывается все отлично включается и работает
за то появился другой косяк (кстати наблюдал такое же на ваговской сцепе, летом в пробках)
на холодную нормально, когда хорошо прогреется, порой невозможно нормально тронутся, похоже на то как будто диск залипает и машина дергается, приходится очень медленно отпускать сцепление
кстати, по началу тыс через 5 валео начало постукивать, потом как то пропало и уже давно все тихо
Старый 08.01.2018, 02:56   #4
Сообщение от kuk323 Посмотреть сообщение
Менялась год назад
---------- Сообщение добавлено в 05:01 ----------
Сообщение от Boorman Посмотреть сообщение
Таких проблем как у тебя даже близко нет Опять заморачиваться с заменой сцепы не хочу, но все равно спс за опыт...
Последний раз редактировалось Smartestbox; 08.01.2018 в 02:59.
Старый 08.01.2018, 16:16   #5
Аватар для kuk323
Сцепление тоже прокачивали?
Старый 08.01.2018, 16:42   #6
Аватар для Евгений86
Smartestbox, у меня вроде также как на видео, ничего криминального не вижу в этом...
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 10.01.2018, 05:10   #7
Smartestbox не нашел причину?
Старый 10.01.2018, 10:01   #8
Угу
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
Я криминального тоже не вижу, просто хочется выяснить, можно ли это изменить, я вообще не помню, было ли так на новой машине )
Пока не нашел
Старый 11.01.2018, 05:24   #9
Кстати видео твое глянул....у меня так же. На днях к знакомому спецу по ВАГам поеду, что бы глянул, но по телефону он сказал, что механизм переключения на моем авто не регулируется, (но я на ютубе видел видео с регулировкой), а может сломаться какая то пластиковая втулка.
https://www.youtube.com/watch?v=Nq1V...st=WL&index=16 правда там пятиступка..
Smartestbox а какой тросик смазывал и как регулировал?
Старый 11.01.2018, 09:25   #10
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Тоже стал замечать тугие переключения через 5 лет. Менял левую опору КПП (был стук) стало получше, но не совсем.
potap22, по Эльзе есть регулировка. Она несложная, самое запарное - снять кожух с рычага КПП.
На лето запланировал замену масла и регулировку КПП.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 14:47   #11
Аватар для kuk323
"На лето запланировал замену масла и регулировку КПП"
Тоже хотел заменить масло в кпп на 70 ткм, отвернул заливную - а оно как слеза. Отложил замену на 100 ткм.
Старый 11.01.2018, 21:37   #12
Как съездишь, отпишись, интересно, может быть, тебе что-то новенькое скажет ) А по тросику и регулировке надо у этого же спеца тебе спросить, потому что я не выяснял, мне просто сказали, что сделали при мне.
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ----------
Если что, у меня и на 100 тыс. как слеза ))
Старый 12.01.2018, 05:24   #13
Сообщение от Jursa Посмотреть сообщение
Нет Эльзы не мог бы сюда картинку выложить?
Старый 12.01.2018, 05:58   #14
Чет видео не работает(
Вот другое https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=sheTKD03hmo
Старый 12.01.2018, 08:57   #15
Тут не столько пробег, у меня в марте уже 6 лет стукнет. Чудес не бывает, даже если оно чистое, это не значит, что оно сохранило свои свойства, старение никто не отменял. Это, например, так же, как антифриз положено менять раз в 5 лет, хотя на вид с ним все ОК.
potap22, на выходных выложу.
Старый 13.01.2018, 15:08   #16
potap22, как обещал, по регулировке. Смотри вложение.Регулировка_КПП.pdf
potap22 (15.01.2018)
Старый 16.01.2018, 15:58   #17
Заехал к мастеру, у него на обслуге стоял Тиг один в один как мой, сел пощелкал передачи..затыки один в один как у ТС и у меня, запилили видео на Тигуановский форум, народ отписывается, что так же..
Мастер предложил отрегулировать троса (могли за пять лет растянуться), как выше было описано, но как всегда после визита в мастерскую афто само вылечилось
затыки пропали, хотя у нас -20...
Полтергейст
Старый 23.01.2018, 00:20   #18
Аватар для Musician
Das Auto - Golf 6, 1.6 BSE, 2012
Как снять кожух с ручки кпп?
Последний раз редактировалось Musician; 25.01.2018 в 09:53.
Musician вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 11:12   #19
На Тиге (на гольфе хз) металлическую окантовку пластиковой лопатко или кредиткой по периметру отщелкиваешь несколько защелок и стягиваешь вместе с кожухом в верх.
https://www.youtube.com/watch?v=FiUy9NSCY_8
Последний раз редактировалось potap22; 25.01.2018 в 11:14.
Musician (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 16:25   #20
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Посмотрел видео, мне кажется так синхронизаторы работают.
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
