Старый 13.11.2017, 18:07   #6181
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Уважаемые форумчане, который день бьюсь с поиском в каталогах крепежа щитка водоотводящего короба(чёрный), который крепится к пластмассовым уголкам, который закрывает короб от моторного отсека...
Никак не найду схемы, где написано, каким крепежом он крепится, дабы его поменять...
С этим я не помогу.
Старый 22.11.2017, 10:17   #6182
Das Auto - Jetta 5
Монах добрый день!
Подскажи пожалуйста схему разбора заслонки печки (не переключается со стекла на ноги).
jetta 5 bse 2009 года 1,6
kirinch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 11:13   #6183
Аватар для Монах
Сообщение от kirinch Посмотреть сообщение
Монах добрый день!
Добрый!
Стоит Климат или обычная печка? Есть чем посмотреть ошибки в машине? Там возможно будет указана какая именно заслонка не работает.
Старый 22.11.2017, 13:41   #6184
Das Auto - Jetta 5
Климат стоит.....ошибки не пробивал ВАГом
Старый 22.11.2017, 13:50   #6185
Аватар для Монах
Если в первом файле заслонка под №1, то придётся снимать торпеду.
Тип файла: pdf 1.pdf (227.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (202.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (473.8 Кб, 2 просмотров)
Старый 23.11.2017, 17:36   #6186
Аватар для TNMA
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, со схемами:
- снятие / установка переключателя управления боковыми зеркалами (5G0 959 565 A GICX )
- снятие / установка передних дверных карт
- снятие / установка блоков управления дверей (5Q0 959 592 / 3)
- снятие / установка боковых зеркал заднего вида
Буду очень благодарен за помощь!
Старый 24.11.2017, 05:48   #6187
Аватар для Монах
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Добрый!
Вот что есть...
Про блок управления дверями только упоминание в файле №3.
Тип файла: pdf 1.pdf (242.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (281.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (330.8 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: zip Схемы разбора дверей Г7.zip (2.25 Мб, 6 просмотров)
Старый 24.11.2017, 13:50   #6188
Аватар для TNMA
Монах, Спасибо за помощь!
Старый 10.12.2017, 11:57   #6189
Аватар для hibin
WVWZZZ1KZ6W172717
Зеркало правое боковое в сборе. Можно ли узнать сколько контактов? 6 или 7? Старое на машине стоит
Старый 10.12.2017, 16:15   #6190
Das Auto - Golf 5 variant 2007, 1.9 tdi bls
Golf 5 variant, VIN: WVWZZZ1KZ8M325726
снятие решетки радиатора (отличается и у хэча и у джетты)
gosha_xak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 04:49   #6191
Аватар для Монах
WVWZZZ1KZ6W172717
По этому вопросу не подскажу.
Старый 11.12.2017, 05:47   #6192
Аватар для Монах
Сообщение от gosha_xak Посмотреть сообщение
Вот..
Тип файла: pdf 1.pdf (142.4 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (144.3 Кб, 1 просмотров)
gosha_xak (11.12.2017)
Старый 15.12.2017, 04:24   #6193
Das Auto - vw golf plus 2008
Монах. доброе время суток
Вин WVWZZZ1KZ8W599412 гольф+
Смогу ли заменить педаль газа vag 1k1721503m на vag 1k1723503ap дв.BSE
Dimon66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 05:52   #6194
Аватар для Монах
Сообщение от Dimon66 Посмотреть сообщение
Так то этот вопрос для соседней темы. Но последний номер для Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, EOS в ETKA пробивается.
Старый 15.12.2017, 11:50   #6195
Уважаемый Монах, знаю как снять передний плафон на потолке Golf mk5, но мне требуется поменять целиком рамку с плафоном и очечником- как заменить рамку эту?
Нужно всё снимать с этой рамы?
Старый 15.12.2017, 11:58   #6196
Аватар для Монах
Да, нужно снять плафон и очёчник. Рама эта на 4 саморезах держится, на сколько я помню.
Glebresh (15.12.2017)
Старый 15.12.2017, 13:41   #6197
Открутить, а дальше легко выйдет или нужно в нужных местах клин сувать?
Щель до замены очечника я успешно слегка треснул, пока тащил ))
Старый 15.12.2017, 14:27   #6198
Аватар для Монах
По периметру рамки плином пройтись и всё.
Старый 20.12.2017, 11:41   #6199
Монах, скиньте инструкцию по замене теплообменника гольф 7.спасибо.
Старый 20.12.2017, 11:44   #6200
Аватар для Монах
Вот...
Тип файла: pdf 1.pdf (553.1 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (135.3 Кб, 4 просмотров)
kostet (20.12.2017), Maclaut953 (07.01.2018)
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
