Старый 13.11.2017, 12:18   #14001
Аватар для Slesar82
Slesar82, а если руль повернуть влево/вправо загораются поочерёдно? Или там на поворотник завязано не знаю точно
Если поворачивать руль, то поочередно загораются.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 13:19   #14002
Аватар для chel74
Сообщение от Slesar82 Посмотреть сообщение
Только при включенном ближнем свете, и скорости менее 40 км/ч.
Заказан 27.02.11. Запланирована 13 неделя производства. Произведена 25.03.11 Таможня 08.04.11 Салон ОД 29.04.11 Забрал 06.05.2011
chel74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 13:42   #14003
не хочет
Вы переключатель поворачиваете или тяните на себя?
Старый 13.11.2017, 13:45   #14004
Аватар для Slesar82
тяну на себя
Старый 13.11.2017, 13:48   #14005
тяну на себя
И не включаются? Переключатель можно вытянуть только в режиме ближнего света.
Старый 13.11.2017, 14:12   #14006
Аватар для 130r
Ещё в режиме габаритов можно.
Старый 13.11.2017, 14:40   #14007
Аватар для Andrey737
Может это все таки как-то связано с этой функцией поэтому они и не включаются просто так, у кого активирована она пусть подскажут как оно работает
Старый 13.11.2017, 14:49   #14008
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Эта функция, по-моему, у всех 6-х с ПТФами. Даже проблемы такой не стояло - по мануалу включаю, и все ОК!
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 15:02   #14009
Аватар для Slesar82
Сообщение от park7sergeyk Посмотреть сообщение
А по мануалу как их включать? Там есть какая-то специфика?
Старый 13.11.2017, 15:20   #14010
она и есть оригинальная, просто камера не RGB, а CVBS.
Она такая же оригинальная, как я балерина. Ничего там оригинального нет.
Хотите оригинальную с CVBS - берите от гольф-7, вот она подходит для 330+ "болт-он"
Старый 13.11.2017, 15:32   #14011
Аватар для 130r
Slesar82,
ПТФ принудительно включаются переключателем света - поворачиваем в положение габариты, либо ближний свет и тянем переключатель на одно положение; на второе положение включится задняя ПТФ.
В положениях "0" и AUTO, переключатель не вытянуть, соответственно ПТФ не включить.
Включение ПТФ при поворотах руля и включении поворотников на малых скоростях - это комфортные функции, обеспечиваются блоком управления бортовой сети (BCM).
Slesar82 (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 22:54   #14012
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
парни, задние пружины меняются парно или можно одну? и как определить что у меня стояло с завода
вот такой нежданчик обнаружил при попытке выставить сход-развал
на емексе выбор большой, у меня подвеска 2ub, но понять не могу все равно. меток на пружине нет, либо я плохо смотрел
https://www.emex.ru/catalogs/origina...unitid=3024875
Старый 13.11.2017, 23:13   #14013
Сообщение от zovacin333 Посмотреть сообщение
Пружины меняются парами. Жесткость пружин новой и старой будет разная и естественно будет разница по высоте.
Старый 14.11.2017, 09:13   #14014
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
zovacin333, можешь в соответствующей ветке спросить какие у тебя стояли
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ----------
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7
Старый 14.11.2017, 10:14   #14015
zovacin333, метки смотри на правой пружине, на нижних витках. На этой метки с другой стороны. Скорее всего будут желтая-белая. Если надо, есть комплект.
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ----------
Если есть расшифровка VIN, то ищи нечто подобное 0YC. Вместо С может быть другая буква. Это весовая категория, по ней можно точно узнать нужные тебе метки. Для примера:
КГ PR Вес кат
455-479 0YA 1 GA 1-бел 4-коричн
480-500 0YB 2 BC 1-бел
501-520 0YC 3 BD 1-бел 1-жёлт
521-540 0YD 4 BE 1-бел 2-жёлт
541-565 0YE 5 BF 1-бел 3-жёлт
566-585 0YF 6 BG 1-бел 1-оранж
586-610 0YG 7 BH 1-бел 2-оранж
611-635 0YH 8 DE 1-бел 3-оранж 1-коричн
636-660 0YJ 9 DF 1-бел 1-зел 1-коричн
661-685 0YK 10 BL 1-бел 2-зел
686-715 0YL 11 BM 1-бел 3-зел
716-730 0YM 12 DK 1-красн 1-зел 1-коричн
Буквы четвёртого столбца: в конце номера пружины.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 14.11.2017 в 10:32.
Старый 14.11.2017, 10:39   #14016
ну в общем субъективно мотор стал работать как то собраннее....особенно на первый холодный запуск...у меня утренняя езда после первого запуска всегда была странноватой....мотор колбасило на ХХ (при нормальных оборотах). Ехал дерганно и как с прицепом. Сегодня такого не было...
в общем мотор стал работать на новой прошивке лучше. особенно холодные пуски мотора. Есть ощущение что пропали пропуски зажигания на холодную. и колбасиние мотора при прогреве.
Старый 14.11.2017, 22:46   #14017
облом пружины-на йети так же частое явление....насколько знаю не оригинал ходит лучше...типа килена.
Старый 14.11.2017, 22:53   #14018
за 120 ткм это первая пружина. кроме того я не уверен что она треснула без внешнего воздействия. наезжал я тут давеча на любезно оставленную порванной кемто покрышку на скорости...
Старый 15.11.2017, 01:22   #14019
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
может такие же метки?
фото:
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 10:13   #14020
Простите, парни, поиском не нашел. Сколько ходят задние тормозные диски до замены? Примерно?
и интересно, почему задние тормоза интенсивней снашиваются, чем передние? Задние колодки менял на ТО-35, а передние на ТО-60. Теперь 70тык. и задние диски и колодки под замену, а передние в норме...
Последний раз редактировалось park7sergeyk; 15.11.2017 в 10:22.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
