Старый 23.05.2017, 13:37   #1
Das Auto - VW Golf 3 Variant 1.8 ABS
По умолчанию Дергаются Обороты На ХX ABS 1.8
Всем привет! Искал на форуме похожую тему, но не смог найти.
Проблема в следующем: после 15 минут езды начинают дергаться обороты на холостом ходу, но при этом не глохнет. Вот так всё это выглядит https://youtu.be/4Fbxd9U-UTk
Грешил на лямбду зонд, недавно поменял, пропали провалы в тяге, но дёрганья остались.
Также машина бьётся током. Свечи красноватые, вв-провода новые. Может катушка зажигания? Комп.диагностика без ошибок.
Vers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 20:37   #2
Das Auto - VW Golf 3 1.8 adz
Как часто пишут в подобных случаях - "проверь ДТОЖ", это тот датчик что находится рядом с трамблером, только при замене не забудь открыть крышку расширительного бачка, а-то душа из антифриза не избежать.
ElGreko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 11:46   #3
Сообщение от ElGreko Посмотреть сообщение
Поменял ДТОЖ, как раз новый в бардачке лежал, проблему это не решило, зато вентилятор стал на первой скорости включаться.
Ещё заметил такую взаимосвязь, обороты дёргаются, когда движок греется до 95 градусов и выше.
Также машина дёрганно скорость набирает при оборотах от 1500 до 3000.
В сервисе грешили на систему зажигания, но ничего не нашли. Комп. диагностика без ошибок.
Может мозги менять надо? при перегревании тупить начинают может
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
