Старый 11.05.2017, 13:44   #11401
Аватар для Brig
Васечкин, Как менять планируешь? По куланцу? сколько прожила турба?
Старый 11.05.2017, 14:13   #11402
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Я не планирую работает нормально, звук при нагреве масла пропадает
Старый 11.05.2017, 18:55   #11403
Аватар для Gosha_elid
Das Auto - Vw golf gti 7 мкпп
у меня странный звук , когда машина прогрета и глушишь мин на 10 ( т е чуть остыла) заводишь и звук как у дизеля секунды 2 , предполагаю что надо чистить клапана фазовращателей)
сталкивался кто ?)
Gosha_elid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 09:34   #11404
Das Auto - G7 GTI
Сообщение от Gosha_elid Посмотреть сообщение
сталкивался кто ?)
не знаю как звук, но у меня работает не очень ровно, с тряской, если не включить драйв и кондер. Если постоит час и остынет до 40 - 50 град то может изредка доколбасить через минуту - две до ошибки EPC
Старый 19.05.2017, 22:53   #11405
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Brig (20.05.2017)
Старый 24.05.2017, 16:52   #11406
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
https://youtu.be/uo5f-wS8HL8?t=702
Последний раз редактировалось Васечкин; 29.05.2017 в 17:24.
Brig (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 15:57   #11407
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Моя турбина шелестит/звенит при сбросе газа, особенно нахолодную ужас, масло нагревается до 70 пропадает звук
https://youtu.be/EYjLVNIugk4?t=46 (на видео масло ~50гр.)
Люфт на холодной улитке смотрел, продольного нет, поперечный микро,т.е. как и положено получается проблема с горячей стороны
Последний раз редактировалось Васечкин; 31.05.2017 в 16:00.
Старый 01.06.2017, 12:08   #11408
Аватар для Brig
Васечкин, по куланцу договаривайся менять. Думаю реально договорится.
Манагеру дай пятак для заинтересованности чтобы на завод отправил заявку.
Думаю малой кровью отделаешься.
Старый 01.06.2017, 23:20   #11409
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Вопрос решается, надеюсь будет куланс, жаль что для нашей турбы нельзя купить отдельно картридж
Brig (02.06.2017)
Старый 02.06.2017, 09:00   #11410
Васечкин, на каком пробеге появились проблемы с турбой?
Старый 02.06.2017, 10:24   #11411
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
на 39тыс(сейчас 40), но это явные проблемы, некий мет. звон появился давно прим. с 30тыс. Если при холодном пуске(когда повыш. обороты) мотор работает неровно и слышен мет. звон/шелест это как у меня
Старый 02.06.2017, 11:47   #11412
У меня вроде пока все ровно (тьфу х 3), но пробег тоже под 40. Поэтому, готовлюсь морально.
А VW определился уже с конечной версией турбокомпрессора? Какая там последняя версия по ЕТКЕ? 06K145722T?
Последний раз редактировалось Cossack; 02.06.2017 в 11:52.
Старый 02.06.2017, 12:38   #11413
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Похоже они никогда не определятся
06K145702K до 1.09.2013 -72952р
06K145702Q до 1.12.2013 -74761р
06K145702R до 1.05.2014 -72952р
06K145702T до 1.01.2015 -100258р
06K145722G до 1.03.2016 -129540р
06K145722L до 1.032017 -118960р
06K145874C до 1.03.2017 -117610р
06K145874L -117610р
Brig (02.06.2017), Cossack (02.06.2017), Guidobony (04.06.2017)
Старый 03.06.2017, 20:40   #11414
Васечкин, у меня похожий звук под сброс , хм надо послушать откуда звук , хотя я месяц назад ставил даунпайп и люфта не было , ну я не почувствовал
Старый 04.06.2017, 22:34   #11415
Das Auto - Golf VII GTI МКП, Jag.XK8.1999
У меня была замена турбины по гарантии. Где-то на 40К пробега/2.5 года. Просто перестала работать. С джекичаном и прочими ошибками.
Guidobony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 23:23   #11416
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
http://goapr.ru/terms/ -про какой TPI тут пишут, видимо этот-
неиспр турбины GTI, R.pdf
Наша чудо турбина(одна из) IHI IS20(на R-ке IS38)
https://shopdap.com/store/mk7-gti-turbo-06k145722l.html
Тут её делают
https://www.ihi-csi.de/en/products/w...ader/icsi-rhf5
На EA888 Gen3B(цикл Аткинсон) ставится Continental
https://www.proxyparts.com/car-parts...artid/7114942/
http://www.car-engineer.com/new-cont...-raax-turbine/
https://www.youtube.com/watch?v=RdOx...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Васечкин; 05.06.2017 в 00:58.
Brig (05.06.2017), Cossack (05.06.2017)
Старый 05.06.2017, 12:49   #11417
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
у меня похожий звук под сброс , хм надо послушать откуда звук , хотя я месяц назад ставил даунпайп и люфта не было, ну я не почувствовал
Вот у меня нахолодную через 10мин работы ож 90град-
http://www56.zippyshare.com/v/K32THYiP/file.html
Когда масло до 90 доходит никакого звука/звона нет(на 50-60 ещё есть, но меньше), но на ходу при разгоне слышно, что турбина не свистит, а шелестит. Ещё раз посмотрел прям на совсем холодном моторе, на холодной улитке люфт в идеале: продольного нет и поперечный микро, как и должно быть, проблема в горячей улитке
Последний раз редактировалось Васечкин; 05.06.2017 в 12:57.
Старый 05.06.2017, 20:19   #11418
Аватар для kserg
Васечкин
Всем привет.У меня такой звук на горячую.Темп.масла 100-105 гр.пробег не большой 30 т.На холодную тихо.
kserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 20:24   #11419
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Васечкин
Можешь записать звук?
Старый 05.06.2017, 20:48   #11420
Аватар для kserg
Васечкин.Можешь записать звук?
Звук практически одинаковый.С записью не знаю.Постараюсь.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
