Старый 05.02.2017, 12:22   #141
Сообщение от Окислитель Посмотреть сообщение
гордо продемонстрирует цифры типа 13,72 вольта
тут поспорю,в районе 12.8 вольт.
Старый 05.02.2017, 18:26   #142
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
не надо. Я не Вассерман, что бы все знать.
По смыслу то да, должно быть +- 12. Про 13,72 это как я себе батарею покупал, т.к. сказать рассказ из личного опыта.
Igni et ferro!
Старый 21.04.2017, 10:52   #143
Das Auto - Golf 7, 1,4 DSG, 2012
Добрый день!
Подскажите, кто нибудь сам менял АКБ?
После этого нужно вводить пароль для магнитолы или ещё какие то подставы возможны?
Спасибо.
Олег77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 11:01   #144
Аватар для zloybob
Das Auto - audi
Сообщение от Олег77 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Ничего не нужно. Снял/поставил и проехался чтоб ошибки прошли
Старый 21.04.2017, 12:02   #145
Аватар для karcevgo
Олег77, время надо выставить еще
Старый 21.04.2017, 12:38   #146
Это ёмкость)
Старый 22.04.2017, 14:43   #147
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
и настроить аж целых шесть радиостанций на магнитоле если конечно одна динка стоит))
Старый 24.04.2017, 21:13   #148
Аватар для r0mashko911
Das Auto - VW Golf VII
Никто не менял АКБ с 59 на 68 ач? Хочу заменить, но родной кожух теплоизоляции не налезет на бОльший акб. Кто-нибудь знает номерок кожуха?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
r0mashko911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 21:20   #149
Я менял на 66,но он у меня так и остался длиной 242 мм.Может проще такой длины и взять?
Старый 24.04.2017, 21:33   #150
Сообщение от r0mashko911 Посмотреть сообщение
Емкость акб от размера не зависит, надо было подбирать по заводским параметрам.
Старый 24.04.2017, 21:36   #151
выбирай ,под номером 12
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (172.4 Кб, 106 просмотров)
r0mashko911 (24.04.2017)
Старый 24.04.2017, 23:10   #152
странно...а для чего тогда на площадке крепления есть отверстия под более длинный акб?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 24.04.2017, 23:33   #153
Для разнообразия. Если серьезно, то ты можешь туда воткнуть более длинный/короткий акк (подходящий по размерам), но размеры штатной батареи есть на самой акб. А вот емкость у них разная - от 59 до 72 а/ч. Проверь по таким размерам 242 x 175 x 190 мм и увидишь, что производители предлагают разную емкость при одинаковых объемах.
Старый 25.04.2017, 06:01   #154
Еще как зависит.
Было бы точнее написать, что одинаковый размер не предусматривает одинаковую емкость.
Bedal (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 07:45   #155
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Не выходит снять аккум, точнее клеммы... болт ослабил по макс, а она не сдергивается. Хитрость есть какая?
Старый 25.04.2017, 08:46   #156
Еще как зависит.
Пожалуй, ты прав. Так будет точнее.
Покрути клеммы. Если давно не снимал, могут закиснуть.
Старый 03.07.2017, 00:06   #157
ЛЮди добрые поведайте надо ли прописывать аккум с бОльшей емкостью шнурком?
Заказан 13.07.2014
Получен 16.01.2015
Старый 03.07.2017, 10:54   #158
Аватар для karlson13
я ничего не прописывал, заменил и все, все работает, кстати оригинальный сдох через 3,5 года, на замену взял мутлу, немного мощнее, посмотрим сколько проживет.
r0mashko911 (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 11:00   #159
Не нужно
Старый 20.07.2017, 15:05   #160
Das Auto - vw golf mk7 1.4 122 M
Всем здорово. У меня аккумулятор exide 59ah efb. Дата производства 10 неделя 2014. Такая проблема. В субботу машина не завелась. На улице жара, ездил по городу с кондером. Приехал поставил , через час завожу , а она не заводится. На бортовом компе показывает soc 0%. Снял померил напряжение 12,59. Поставил на зарядку на зу bosch c3. Через 3 часа зарядился! Ранее на другой машине заряжал не менее 8 часов. Напряжение 13.02. начал мониторить показания на бортовом компе несколько дней . После остановки все время 80%. Ну я расслабился думал глюк. Ан нет. В среду опять. День поездил. Отрезки пути по 5-10 км. В 16:00 поставил машину. В 20:00 заводить, опять разряжен.(12,53) Прикурил приехал домой, аккумулятор на зарядку. Зарядился за час-полтора.
Поехал по аккумулятор щикам.
1 подключил прибор говорит износ 30%. Затем нагрузочную вилку напряжение 10.8
2 подключил вилку напряжение 10.8. завел авто 13.2. включил ближний, кондер напряжение 14.2. на экране БК soc 80%. Аккумуляторщик сказал зарядка есть, аккумулятор хороший.
Теперь вопросы)
Я бы поменял аккумулятор, но вроде ефб служить должен в три раза дольше обычного. Ну пятилетку на крайняк) где гарантия что с новым небудет тогоже?
Тем более вычитал, что может быть виноват иммобилайхер - чего то там не останавливает и
ПО блока управления двигателем - не останавливает какой-то выбег)
В связи с чем записался к дилеру. Долго все это объяснял девушке по телефону) в конце концов оня резюмировала: " вы на диагностику АКБ?" Ну видимо да , согласился я)
Может кто знает, что они там диагностируют? Тоже нагрузочной вилкой за полторы тыщи или как-то иначе?
Если приговорят аккумулятор менять, я поменяю а проблема останется, можно ли им предъявить? Несут ли они ответственность за диагностику?
А случае обновления ПО блока управления платна ли процедура? Я понимаю что авто не на гарантии, но косяк то вроде не мой. )
П.с. из нештатного с машиной только снял задние динамики три недели назад, потому как текут. Находятся в процессе выпиливания колец из фанеры для усиления растрескавшегося пластика. Не может же из-за недостатка задних динамиков гу высаживать аккумулятор.
Извините если что не так). Может кто что посоветует. Спасибо
Отправлено с моего YD201 через Tapatalk
simmargl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
