Старый 20.03.2017, 13:21   #301
Das Auto - Jetta 5 2008
Так без мультируля же БК работать должно.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ----------
Найти бы еще такого спеца в моем захолустье.
ferisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 13:23   #302
Аватар для Toureter
Das Auto - Golf 5 GOAL
ferisp, меню нет. А листать показания БК можно.
Toureter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 13:31   #303
Ну вот, хотел же я взять подрулевой с поддержкой мультируля, а поставил только с поддержкой КК и БК. Не ужели нельзя нахимичить без мультируля что нибудь?
Старый 20.03.2017, 13:39   #304
Аватар для Toureter
ferisp, вроде никак
Старый 20.03.2017, 17:09   #305
Аватар для CAHEK_CCCP
Das Auto - GOLF VII
Все будет работать и без мультируля, если блок держит то что указано выше, надо просто закодировать.
Катался с приборкой и мультирулем неделю, ничего не работало, пока не закодировали.
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
CAHEK_CCCP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:02   #306
Сообщение от CAHEK_CCCP Посмотреть сообщение
Подрулевой блок закодировать? Так я там кодировку выставил с круизом и БК.
Старый 20.03.2017, 18:16   #307
Аватар для Toureter
CAHEK_CCCP, не вводите человека в заблуждение. Как он нажмёт кнопку меню без кнопки на руле?! На подрулевом нет такой кнопки. Есть ОК, ВВЕРХ, ВНИЗ.
Старый 21.03.2017, 12:20   #308
Das Auto - GOLF VII
Надо зажать вверх или вниз и подержать, после зайдёт в меню, если кодировки правильные.
sheff (21.03.2017), Toureter (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 13:57   #309
Аватар для Toureter
CAHEK_CCCP, не знал
Старый 21.03.2017, 21:47   #310
Сообщение от Toureter Посмотреть сообщение
CAHEK_CCCP, не знал
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ----------
все бы было так просто
Старый 03.06.2017, 18:13   #311
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
Парни, всем доброго времени. По мелочи улучшаю свой гольфик. И вопрос с заменой приборки не даёт мне покоя уже давно.
Сейчас есть в наличии красная мфа +. Руль не мульти.
Какие действия необходимо предпринять что бы поменять приборку? ОД в Самаре категорически отказывают в данной замене. Других кудесников тоже не удалось найти.
Что помимо самой красной приборки мфа + дополнительно подлежит замене?
Сама приборка должна быть с определенным номером? Или любая красная бензин? (у меня приборка вроде от EOS)
Кто менял подскажите во сколько денег это все вылелось?
Кто менял, в каких это городах было? (что бы понимать возможно это не далеко от Самары).
Какую приборку технически проще поставить красную мфа + или белую?
Авто гольф плюс 2007 1,6 БСЕ.
Cubabuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 18:47   #312
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Cubabuba Посмотреть сообщение
Технически проще именно красную, для белой или 3д панели нужно наличие ЕСП
Старый 03.06.2017, 19:01   #313
Точно точно вспомнил. Я эту тему мониторил. Давненько. Да был вопрос с ЕСП. Поэтому и остановился на красной.
Старый 03.06.2017, 22:42   #314
Das Auto - GOLF VII
В Саратове ставил у частника, цена вопроса 5000 (сколько сейчас берет не знаю, дело было в декабре 2016), контакт остался.
Cubabuba (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 10:11   #315
Так то не очень далеко. Пригодится номерок. Скидывай.
Что ещё надо помимо приборки?
Старый 04.06.2017, 10:16   #316
Аватар для y-u-r-a
Пару трансподеров в ключи (но как правило установщики их имеют в наличии)
Старый 04.06.2017, 14:33   #317
По умолчанию Приборка МФА +
И как я понимаю если приборка от EOS (2 двери у него) то и у приборки при открытии будет показывать две передние двери?
По номеру, их тут три, можно узнать точно от какого авто эта приборка? ЕОС или Гольф.
Если ли вообще смысл ставить от ЕОС? Или всё-таки поискать от гольфа?
Имею в виду, что ещё надо докупить помимо приборки что бы она в полной мере работала... там же должен быть бортовой компьютер... соответственно какие-то ручки переключения, стрекоза, может что ещё.
Плюс ещё у ЕОСа должны быть скорее всего свои иконки на самой приборке. Как минимум складывание крыши.
Просто основной вопрос ещё в чем... поеду в отпуск из Самары через Саратов (там нашёл человека который этим вопросом занимается). Потом в пути никаких приколов не получится?
Спасибо.
Просто парни поймите правильно я в этой электронике и электричестве вообще ничего не понимаю.
Тип файла: jpg IMG_0065.jpg (294.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0066.jpg (288.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Cubabuba; 04.06.2017 в 14:43.
Старый 13.08.2017, 12:45   #318
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
победил красную приборку! но есть два момента она не хочет в кодировке двать поставить наличие датчика омывайки, а так же пропал значек круиза.... не подскажете куда копать? приборка 874B от гольф 5 2007 поставил в гольф плюс 2005
Старый 14.08.2017, 20:34   #319
разобрался сам=)
Старый 14.08.2017, 20:58   #320
Аватар для valery1961
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
разобрался сам=)
Огласи для всех, чтобы и другие знали.
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
