Старый 17.01.2017, 12:25   #21
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Про нагар на клапанах:
https://www.youtube.com/watch?v=h_Q66JYW29A
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
MikhailAnt (17.01.2017)
Старый 17.01.2017, 13:21   #22
MikhailAnt, предположу, что данный пробег является порогом пробега нашего движка до капремонта.
Что могло случится- забился дренаж на маслосъёмных кольцах, отсюда и жор. Лечение- замена колец (капремонт?)
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ----------
Обратите внимание на снимок поршня крупным планом- на маслосъёмные кольца и размер дренажных отверстий в них.
https://www.drive2.ru/l/463417489024352584/
Старый 17.01.2017, 14:08   #23
Очередные страшилки,бывают косяки,но их процент небольшой.
---------- Сообщение добавлено в 14:16 ----------
Я как то сравнивал клейма головок на октавиях 1.2 и свою,они совершенно разные,не удивлюсь,что для шкод делают некоторые комплектующие на других заводах,нежели для фолькса,и у них с головками беда была и тпи,у фолькса тишина.
Старый 17.01.2017, 14:43   #24
Das Auto - VW Golf 7, EA211CJZA, 2013
Но как это может быть, ведь сизого дыма нет совсем. Даже на холодной машине, пока катализатор не прогрелся.
MikhailAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 15:04   #25
MikhailAnt, многие говорят и пишут, что сизого дыма нет и маслом не пахнет, хотя и жрёт движок масло как бензин
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ----------
MikhailAnt, масло, ради интереса, как часто меняли? По регламенту, раз в 15000 км? И какое лили последние две замены?
Старый 17.01.2017, 16:05   #26
Угу, согласно регламенту. Рекомендованный производителем кастрол, 5w30, 502-й допуск. Последний раз 5W40.
Старый 17.01.2017, 16:18   #27
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
я лью 5w40 - меняю через 6-10 тысяч. Зависит от моточасов ( зимой средняя скорость 18 км\ч - меняю раз в 6 тыс. летом средняя около 39км\ч - меняю раз в 8 тыс., если много трасс,то увеличиваю вплоть до 10 тысяч )
Когда летом крутил двигатель под отсечку - скушало пол литра на 2000.
после этого я снимал патрубки, смотрел на турбину ( турбина в любом случает сочит масло ) - ничего особоенного, "обычная мокрота"
Если ездить норм, без сильных нагрузок до 4000 оборотов - масло практически не кушает на мои 6- 10 тысяч пробега
Чтобы не лезть в двигатель - на данном этапе можно проверить турбину.
А после этого... уже смотреть на колпачки и потом на маслосъемные кольца.
Если масло лилось плохое либо оно работало на протяжении большого кол-ва моточасов - кольца могли залечь.
Старый 17.01.2017, 16:24   #28
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но проверить турбину - это как? Официалы, к примеру, не берутся.
Старый 17.01.2017, 16:26   #29
поехать к проверенным специалистам, которые смогут:
а) посмотреть на нее изнутри без демонтажа
б) снять и проверить на стенде
Старый 17.01.2017, 16:30   #30
Как раз ищу таких специалистов. Не посоветуете?
Старый 17.01.2017, 16:36   #31
сам нахожусь в Минске, Беларусь.
Думаю там где ремонтируют, по отзывам...
Старый 17.01.2017, 16:42   #32
Вы реально думаете, что турбина может литр масла на тысячу сожрать?
Старый 17.01.2017, 16:48   #33
Если бы я это знал, стал бы здесь спрашивать?
Старый 17.01.2017, 16:48   #34
Скидывать движок и смотреть поршня сразу - не думаю что это хорошая идея.
Поэтапная проверка частей которые могуть "лить" масло - более правильная идея
Старый 17.01.2017, 17:24   #35
Если тракт после турбины в масле, то тут помоему очевидно с чего стоит начать, а почистить клапана можно и позже, двигатель же норм работает.
Старый 17.01.2017, 17:40   #36
Das Auto - .
Как раз ;думаю дело в клапанах! Турбины все масла гонят,но совсем немного!
Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
Старый 17.01.2017, 18:06   #37
nonobody,
MikhailAnt, хорошая идея - заглянуть эндоскопом в цилиндры через свечные колодцы. Опытный моторист определит, куда уходит масло.
Старый 17.01.2017, 19:52   #38
А откуда тогда масло во впуске?
Старый 17.01.2017, 19:56   #39
Das Auto - .
Это норма;для турбо машин ,у меня так же было ,типа пленки масляной !
Старый 17.01.2017, 21:44   #40
Из любопытства, вы бодренько (притопить со светофора и обороты выше 2500) ездили или спокойно (обороты около 2000 держали). Как часто давали "просраться" движку?
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
