14.06.2016, 16:52 | #1 | |||
Das Auto - RightRides
Кондиционер климата работает только на LOW. на AUTO дует горячим
Вопщем как обычно с вагом
вчера было все ок, утром уже не работает ))) Вкраце Если включить на LOW то из дефлекторов дует холодом если ставть любое значение +16 и выше - сразу меняется на теплый или горячий, короче в тачке становится даже при +16 оч жарко. Всегда ездил на +22 AUTO и вот вчера было ок а сегодня на +22 была баня включил LOW и стало холодно за бортом +26...короче всё было ок а сегодня не ок =( Что сломалось? ) я конечно завтра надеюсь доберусь и одисом посмотрю че он мне скажет, но может это и так не диагностируется? p.s. насос кондера менялся 2 месяца назад на новый. всё было ок буквально до вчера. |
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect http://vk.com/rightrides |
15.06.2016, 05:46 | #2 | |||
Неужели я первый у кого такая фигня произошла? )))
15.06.2016, 06:50 | #3 | |||
Das Auto - Golf 6 1,4 tsi 2011
Попробуй адаптировать заслонки. Нажми ac+ обдув на себя и подержи секунды 3. Может поможет !!!
15.06.2016, 07:45 | #4 | |||
Может датчик температуры окружающего воздуха накрылся?
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (15.06.2016) |
15.06.2016, 07:51 | #5 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
15.06.2016, 07:56 | #6 | |||
СанЫчЪ, Я на Г4 столкнулся с похожей проблемой когда то... Только у мя при включении климата он не регулировался ваще, тупо дуло на всю дурь из дефлекторов. Сначала грешил на термореле, которое за бардачком в воздуховоде. Приехал на разборку, попросил попробовать - тож самое. В итоге проблема оказалась в самом блоке управления климатом, поменял его и все ок.
15.06.2016, 08:48 | #7 | ||||
Обнадежил ))) |
15.06.2016, 09:26 | #8 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Мне кажется датчик температуры, блок не знает откуда показания брать, вот работает в крайних положениях, диагностика же должна показать.
15.06.2016, 09:26 | #9 | |||
Bsp7777, я нашел блок управления за 1500р. тогда. Так что, почему нет?
15.06.2016, 09:35 | #10 | |||
Адаптируй заслонки ))
(Теория Хаоса) |
15.06.2016, 10:15 | #11 | |||
Итак. прогнал я всё ODISом
Ошибок по климату при диагностике - Нет начал адаптации Заслонки - адаптированы всё ок Температура - датчик на бампере и температура из всех дефлекторов - ОК всё в пределах значений +-4градуса как и написано по инструкции Давление фриона - 12бар чета еще вроде диагностировал (правой кнопкой в блоках ODISа в разделе Ведомый поиск вроде) Парни по всем диагностикам вапще всё отлично. НО! посмотрите таблицу с измеряемыми значениями. с Первого раза я не обратил внимания на Внутренняя температура (это что за температура такая?) и почему она -18 градусов?!?!?! Я подозреваю что это какойто датчик ВНУТРИ салона (не в воздуховодах) а именно в салоне, который ДУМАЕТ что у меня внутри машины -18 градусов и при любых раскладах (кроме принудительного максимального охлаждения LOW) пытается сделать мне теплее чем -18 Я вечером еще раз попробую проверить Нагрею салон максимально и посмотрю как изменится температура по моментальным показаниям этого значения. Щас приложу все фотки ---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Показания с датчиков датчик кондера ошибок по блокам нет (ошибки красного цвета если они есть) |
15.06.2016, 11:21 | #12 | |||
Датчик находится в блоке климатроника центральной крутилки, где 2 кнопки вкл и дуал. Кругленькая маленькая пимпочка. На панали сверху где решотка- датчик Интенсивности солнечного излучения.
так. тоесть поидее (возможно) это неисправен датчик в центральной крутилке климата? А как он меняется в сборе весь климат или как? |
15.06.2016, 11:31 | #13 | |||
Попробовать махнуться с кем нить
15.06.2016, 11:40 | #14 | |||
вот только с кем...и геморо ли это все разбирать...
P.s. и что это за адаптация такая "Для адаптации нужно на работающем двигателе одновременно нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки АС и обогрева заднего стекла" Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 15.06.2016 в 11:48. |
15.06.2016, 11:51 | #15 | |||
Лучший гольф Клуба 2015г.
Das Auto - Skoda Rapid FL.
15.06.2016, 11:54 | #16 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | СанЫчЪ (15.06.2016) |
15.06.2016, 13:43 | #17 | |||
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
На климате мк6/7 датчик отдельно от платы, т.е. вставляется в разъем.
15.06.2016, 14:20 | #18 | |||
у меня мк5 климат стоковый, я не менял блок на мк6
найти бы тех кто еще датчик этот менял..или все просто меняют панель климата... Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 15.06.2016 в 14:25. |
15.06.2016, 14:28 | #19 | |||
Я к тому что наверняка и у мк5 он отдельно. Разбирал его, но давно и не помню как он сделан. Хотя отдельно датчик не купишь.
15.06.2016, 14:39 | #20 | |||
