Старый 11.05.2016, 21:07   #41
stdkvi, а где его нужно открутить подскажите?
Проблема такая, перестал дуть холодный воздух из правых совсем, из левых еле-прохладный. Сброс кнопками делал, отключал-включал, ничего не помогает, шестерня на месте.
ОД Шкоды говорит 3000р за диагностику, 2850р за замену фриона. Тоска, помогите!:)
А если не к од? Вроде бы заправкой кондея занимается дофига народа и не дорого. Но это при условии, что проблема именно в утекшем (куда? почему?) фрионе.
Попробуй у од фв залить новую прошивку, как советовали...
Старый 11.05.2016, 22:13   #42
Аватар для Protune
kiri_l, денег же заразы содрут, я сам ставил новую прошивку на магнитолу, попробую откатить:)
спасибо!)
Старый 12.05.2016, 08:05   #43
Das Auto - VW Golf VII 2013 г.
Смотрите на эту шестерню, а кто-нибудь пусть покрутит температуру справа, если шестерня не двигается, значит проблема, как у меня - помер моторчик. Если моторчик помер снимите его. Там 2 болтика очень маленькие торксы, и рукой сами передвинте заслонку в холодное положение, пока моторчик новый не придет)
1,4 122 л.с. МКПП Trendline, Technic, Comfort, Thungsten
stdkvi вне форума   Ответить с цитированием
Protune (12.05.2016), vazzim (11.01.2022)
Старый 12.05.2016, 13:55   #44
Аватар для bssnv29
Das Auto - Golf 7 NightBlue
Сообщение от stdkvi Посмотреть сообщение
уменя шестерня потерялась. не могу понять, помер мотор или нет. заслонка это пластиковый полудиск белый, который приводится вдействие шестерней? если да то надо мне его в холодное положение передвинуть правильно понимаю?
bssnv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:17   #45
Сообщение от bssnv29 Посмотреть сообщение
Правильно понимаете. Белая полушестерня крутится рукой и меняется температура воздуха.
Старый 12.05.2016, 17:56   #46
Аватар для bssnv29
спасибо. выкручу рукой на холодный воздух на время
Старый 10.08.2016, 20:46   #47
Аватар для Aleks_k66
Тоже попер горячий воздух с права. Посмотрел открутив два болта снизу под бардачком. Выпала белая шестерня. И почему же все таки она выпадает. Из-за неисправного переменного резистора?. Что то это становится к сожалению не единичным случаем. Может её вставить и не крутить температуру справа установить какую то комфортную(чтоб не доходило до какого то крайнего движения/ стопора, а вернее вообще не будет двигаться и поэтому не будет выпадать), а слева регулировать как хочется(раздельное, а не синхронное регулирование температуры).
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 10.08.2016 в 20:48.
Aleks_k66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2016, 09:01   #48
[QUOTE=tiptop36;2967197]Починил, сам!
5. Как это работает:
https://youtu.be/f9A6SmCFrtc
Подскажите на ролике показана работа шестеренок, это когда нажали адаптацию или крутили "крутилку" температуры от HI до LO?
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 12.08.2016 в 09:04.
Старый 12.08.2016, 09:05   #49
когда крутишь крутилку.
Aleks_k66 (12.08.2016)
Старый 12.08.2016, 09:06   #50
Помогло? От вибрации не пошел ли опять горячий воздух(полушестерня очень легко перемещается)
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ----------
Просто вчера поставил обратно шестеренку и когда начал крутить крутилку. На холод ничего все нормально а на жару выдавило опять её, хотя ставил её как надо( в паз длинный зубец)
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ----------
А какие же тогда заслонки при адаптации и куда открываются/закрываются или вообще что с ними происходит?
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 12.08.2016 в 09:10.
Старый 14.08.2016, 11:56   #51
А выше ребята писали что прокручивается и когда делаешь адаптацию. У меня почему то не прокрутилось полностью, только дернулось и осталась стоять, возможно неправильно поставил шестерню, не попал в вырезанный паз длинным зубцом. Потом переставил правильно но не делал адаптацию. Вчера целый день все было нормально(она просто не крутилась вообще). А сегодня завел машину услышал хруст и вывалилась шестеренка. Наверно ночью было прохладно и команда пошла на открытие тепла. Непонятно только то что я не трогал крутилку температуры, наверное сигнал пошел с датчика температуры в кабине. Интересно , а кто знает какие параметры должен выдавать этот переменный резистор. И может у кого завалялся данный механизм с неисправным моторчиком(сгоревшим), оттуда ведь можно взять этот резистор(был бы очень благодарен).
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 14.08.2016 в 11:59.
Старый 14.08.2016, 12:56   #52
На разборке купил за 1650. ( новая 5000) у диллера.
Всем удачи в починке все очень просто. И меняйте сразу... Не ждите когда сломаете шток.!!! Кто захочет разобрать привод могу дать совет как разобрать заслонку за 1 мин ни чего не повредив ( корпус).[/QUOTE]
У меня к вам вопрос, а как вы проверяли эту б/у деталь? Работа моторчика это понятно, а вот переменный резистор или как вы выразились "копеечная деталь", ведь её только после установки наверное можно определить будет или дальше будет прокручиваться чем надо и выкидывать шестеренку. Или всё таки есть способ как то её прозвонить тестором например, и может вы знаете/подскажите какие параметры должен при этом показывать тестер? Спасибо. Продублировал в личку.
Старый 26.08.2016, 17:18   #53
Аватар для bssnv29
]Помогло? От вибрации не пошел ли опять горячий воздух(полушестерня очень легко перемещается)[COLOR="Silver"]
Помогло. Все лето так и езжу)) сейчас планирую менять блок этот
Aleks_k66 (27.08.2016)
Старый 27.08.2016, 12:48   #54
Понятно. Я снова всё на место поставил. Вроде пока держится(тьфу три раза).
Если ещё не сняли этот блок имейте ввиду, что он выкручивается маленьким торсом то ли на 10, то ли на 15. А то я пытался головкой на 6 открутить. А это оказывается для болтов на Джетте/Гольф 5, а не 7.:D
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 27.08.2016 в 12:51.
Старый 27.08.2016, 17:25   #55
Аватар для bssnv29
Ещё не снимал. В сентябре только другой блок придёт. Про торсы приму к сведению. А удобно и получится ли снять если подползти снизу с полу?
Старый 24.09.2016, 17:37   #56
Терпимо, получится.
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ----------
Опять трещать начала шестеренка. полез посмотрел ещё не выпала, но уже прокручена не по фэншую.
Старый 26.09.2016, 07:19   #57
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Возможно, меня переглючило, но утром обратил внимание: из центральных воздуховодов почти нет теплого воздуха после 20 минут работы отопителя, с боковых и задних воздуховодов подает как обычно. Попробовал сделать калибровку, та же фигня, сбегал за шнурком, ошибок нет. Включаю более прохладный воздух, центральные начинают подавать воздух. От мощности вентилятора и интенсивности не зависит. У всех так?
Golf 7.5 FL Highline
Старый 26.09.2016, 08:14   #58
Если климат полностью в авто, то с центральных почти не дует по достижению уставки
---------- Сообщение добавлено в 08:15 ----------
у меня...
Старый 26.09.2016, 12:29   #59
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
У меня то же дует теплом с пассажирских воздуховодов. Вчера заметил только. Режим обычный был на Low (не кондей-климат). Перекрываешь оба воздуховода на пассажирском и начинает дуть теплым в одном воздуховоде (правом) водительском. По ходу та же пьеса! Пока под бардочок не залазил. Адаптацию делал (обдув на себя + АС). Max АС - делал. Не помогло.
Старый 26.09.2016, 12:54   #60
у меня...
На обеде попробовал еще раз адаптацию, после убрал авто режим и включил принудительно на себя - подуло горячим воздухом. Вообщем машина сама знает как надо, заслонки работают. Я успокоился, спасибо за ответы.
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
