20.02.2014, 10:38 | #261 | |||
Что такое режим "Автострада"?
20.02.2014, 12:36 | #262 | |||
Das Auto - Octavia A7
Вот мои изыскания по фароомывателям:
Перевожу пункты (обведённые): 1) Счётчик количества срабатываний омываний лобового стекла, после достижения которого срабатывает омыватель фар (по умолчанию - 9). 2) Время, работы насоса омывания лобового стекла, для того, чтобы счётчик (см. первый пункт) увеличился на единицу (по умолчанию - 0 мс). 3) Время первичного омывания фар, своеобразное смачивание (по умолчанию - 600 мс) 4) Пауза между первичным омыванием и вторичным (по умолчанию, вроде - 1500 мс) 5) Время вторичного омывания фар (по умолчанию - 1100 мс) |
20.02.2014, 12:48 | #263 | |||
тут самые интересные пункты 1 и 2,первый увеличивает количество срабатываний омывателя стекла,после чего сработает фароомыватель,а вот 2-й пункт если поставить на большое значение даст возможность при коротком нажатии на омыватель стекол не задействовать фароомыватель,что особенно важно при первом его срабатывании когда это вообще не нужно.
20.02.2014, 13:01 | #264 | |||
В плохую погоду (когда не дождь, но слякоть) фароомыватель не справляется с их хорошей очисткой. Ну на мой вкус.
Поэтому увеличение длительности омывания - положительно сказывается на качестве очистки. Что неудивительно :) |
20.02.2014, 14:08 | #265 | ||||
Das Auto - Tiguan
Я без перевода пощелкал пункты, выставил в первом - срабатывать каждый первый раз, а во втором пробовал разную задержку. Не вышло заставить его срабатывать только после длительного нажатия. Видимо надо первый поставить на 2 а потом играться. Спасибо, с переводом яснее. Отправлено из Tapatalk |
20.02.2014, 14:10 | #266 | |||
Das Auto - Tiguan
Коллеги, кто шарит зайдите в 9 блок, посиотрите, плз, что нужно сделать чтобы заставить гореть подсветку ног?
Я все подключил, по распиновке вроде верно. В длинном кодировании поставил галочку footwell lights installed и галочку на ambient footwell lights. В ГУ появилась настройка яркости подсветки ног, но она не горит вообще никак. Ни при открытии ни при закрытии, никак Отправлено из Tapatalk |
Пользователь сказал cпасибо: | zodchi (18.04.2017) |
20.02.2014, 14:22 | #267 | |||
20.02.2014, 14:33 | #268 | ||||
Das Auto - Tiguan
Конечно!!)) Короче когда первый пункт выставил на 1. Манипуляции с другими не сработали. А потом ноут сел. Попробую вечером еще Отправлено из Tapatalk |
20.02.2014, 20:17 | #269 | |||
Das Auto - VW Golf VII '13
так как все-таки с гарантией?
20.02.2014, 21:13 | #270 | |||
andy28, мы же не прошивку меняем,а подстраиваем под себя то,что ваг усреднил,тем более эти функции,и их изменения присутствуют на оборудовании дилера.Чего бояться,от того что у вас будет например вместо 3 морганий поворотника станет 5,вместо 5-го срабатывания фароомывателя будет10 и многое другое,ничего не сломается.Кто очкует,делать не надо,таких не убедишь.Зная своих дилеров,я могу с уверенностью сказать,что со мной этот вариант не пройдет,я насчет гарантии.Чем еще вас успокоить не знаю,но решать вам.
20.02.2014, 21:17 | #271 | ||||
Das Auto - Tiguan
Все, все работает, можно играться с настройками. У меня шнурок с утра тупил и настройки местами не принимал. Все важуре Отправлено из Tapatalk |
20.02.2014, 21:19 | #272 | |||
Das Auto - Tiguan
VAG COM и Golf VII
По поводу подсветки ног, воткнул ее в положеный 72 пин 3го разьема ( буква С). В кодировании поставил галочки, но походу собака зарыта в адаптации. Потыкал наугад нечто называющееся interior lightning а также то где написано 72))) ноль реакции
Есть спецы на этот счет??? Может где то есть мануал по этой теме??))) жуть как хочется ее включить наконец Отправлено из Tapatalk |
20.02.2014, 21:25 | #273 | |||
rude, у тебя какой шнурок,версия?
21.02.2014, 00:40 | #274 | |||
Das Auto - гольф7 мк 1,4 122
kostet,
а у тебя какой шнурок,версия? |
никогда не говори "никогда"
21.02.2014, 10:34 | #275 | |||
21.02.2014, 12:14 | #276 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
rude,
Да, нужно адаптировать |
21.02.2014, 13:05 | #277 | ||||
Das Auto - A3 quattro
Так что пока это неосуществимо... |
21.02.2014, 13:21 | #278 | ||||
Брали донора, соответственно, с этой кнопкой? Какие блоки меняли? Есть маза, что именно в блоке управления двигателем надо кодировки подправить. Но в текущих VCDS'ах и Васях кодировки этого блока не подписаны! |
21.02.2014, 13:25 | #279 | |||
Das Auto - Tiguan
21.02.2014, 13:28 | #280 | ||||
Das Auto - Tiguan
Я те какбудто мешаю))) Кстати драйвинг мод классная штука но по опыту других машин потом все время тыкаешь ее в поиске как лучше)) в итоге 90% времени едщишь на нормал/стандарт)) Отправлено из Tapatalk |
