Старый 06.08.2013, 10:53   #41
Аватар для sony
Das Auto - Golf 7 Highline 1.4 DSG (122hp) Urano
munter, 1. говорю же, все ограничения снял и на шинах тоже!)
2. Громкость регулировал на руле!)
GOLF VII 1.4TSI 122HP Urano 2013 | Highline | Comfort + Technic + Light&View + Composition Media |
sony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 09:08   #42
Аватар для ref_
Das Auto - Golf7
Сообщение от dr.alex Посмотреть сообщение
Всем здрасте...
Есть несколько вопросов. Не знаю поломка это или нет, но:
1. Парктроники. Пищат по делу и без.. ОД сказал грязь, бензиновые пленки, луна, затмения... когда на скорости 160 начинается перезвон - пугаюсь ))
2.ЛКП - хреновенькое
3. Тормоза!!! Паркуясь, стоя в пробке, когда др*чу педаль торомоза, иногда она проваливается. Ездил к ОД. но у них: семь бед - один ответ и тот из серии грязь на улице, абс...и прочая чушь. Стремно когда паркуюсь на набережной, одолевает страх.
4. Датчик уровня бензина. При пустом баке заправляюсь на 400 р.(10-12 л) (чисто для эксперимента) показывает пол бака. 1000 р полный бак. Куда еще 400 р. заливается...
5. Очень раздражает то что обогрев зеркал работает при менее 20 градусов... просто выбешивает в дождь.
6. за 5000 км - сожрала 700мл масла
7. При заводе на холодную иногда трясет ее как левретку.
Сейчас пробег 7000. эксплуатация дом-работа. Автомат,122
Попробую вставить комментарии по вашим пунктам.
1) особо не напрягает пищат всегда по делу (кустик, человек на пешеходном проходит, какая то фигня валяется на дороге) хотя бампер у меня на данным момент очень грязный и парктроники заляпаные. собственно в настройках компа можно отключить автоматическое включение парктроников, тогда в этом случае они будут включаться при нажатии на кнопку рядом с ручкой кпп
2) без коментариев пробег у меня маленький, проблем не замечано пока
3)педаль проваливается при постановке на ручник, возможно когда паркуетесь вы отстегиваетесь, соответсвенно на ручник встает машина автоматически, попробуйте отключить автохолд, в этом случае на ручник вставать не будет автоматически.
4)заправлялся два раза, показывал вполне адекватно, а вы смотрели на стрелку сразу после заправки либо по прошествию какого то времени?
5) согласен, есть такой момент .... но не особо меня бесило хотя пока не понял почему так, но искренне надеюсь что у этой особенности есть логическое объяснение
6) см п.2
7) сегодня с утра у нас 17 градусов было ...завелась без проблем.
Golf 7 TSI МКПП Trend+Pacific+Comfort+Technic+Plus+MFA
ref_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 11:34   #43
Аватар для dr.alex
Das Auto - Golf 7, 05/2013
Сообщение от ref_ Посмотреть сообщение
6) см п.2
1. Пищат по делу? на скорости 160??? Люди, вы либо не проснулись, либо невнимательно прочитали моё сообщение.
3. На ручнике парковаться и ехать в пробке? Прочитайте еще раз моё сообщение.
4. Даже и ответить нечего )))
7. Я не говорил про то, что она заводится с трудом,а про то, что ее трясет всю, фигурально выражаясь, как левретку.
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ----------
Сообщение от kadafi Посмотреть сообщение
dr.alex,
2. В каком смысле хреновенькое, что именно не так?
4. А вы не заметили, что когда полный бак залит, датчик ещё несколько дней показывает полный бак? Зато потом уровень очень быстро падает. Датчик такой странный, не знаю уж, для чего.. Вот видимо поэтому и при заправке так показывает.
2. шагрень на крыльях.
4. Заметил, поэтому и написал ))
Я ж не пишу что фары светят нормально
dr.alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 13:27   #44
мне наверное самый косячный достался(
1.Туманки запотели и не отпотевают
2.Декоротивная вставка на двери частично вылетела
3. с запотеванием салона полная беда,почти всегда нужно ездить с обдувом лобового(
Golf 7 comfortline.1.2tsi(105 hp),пакет comfort+tehnik+мультируль,pacific blue
AlexTurbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 13:40   #45
Аватар для S.S.A.
Das Auto - VW Golf VII 122 DSG 2013; Был VW Golf V 1.6, 2008
Замечал такую штуку на нескольких VW AG авто; в Британии ездил, в Германии; на бензине и не дизеле. Едешь-едешь (довольно долго и "счастливо", как в сказке) с полным баком и начинаешь восхищаться инженерами при мысли о том, сколько еще впереди километров - дух захватывает.
А потом вдруг оказывается что четверти бака нет, И чем дальше к завершению, тем быстрее и печальнее картинка. И вот уже думаешь: а успеешь ли переехать границу (например, из Дании в Германию), чтобы подешевле заправиться...
Но в целом, результаты неплохие
Нет форума корректнее на свете
Чем наш Фольксваген-Гольф-Клуб на Рунете
S.S.A. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 17:39   #46
Аватар для Feater
Das Auto - Golf 7 Pacific Blue, 1.4tsi(122), MKПП, Comfort, Technic, Composition Colour
1. Было у меня как-то, попискивал и на скорости и без нее. Оказалось животное какое-то распласталось прямо на датчике парковки на бампере. На чистой машине глюков замечено не было. Езжу уже 10тыс.км..
2. ?! У вас крылья крашеные? ) У всех немцы в лучшую сторону по ЛКП отличаются, у вас шагрень.. В общем остальные пункты тоже доверия не вызывают.
3. Тормоза хреновенькие когда машина не тормозит. Или когда диски ведет после агрессивной езды. За 10 тыс могу сказать что тормоза у гольфа ОТМЕННЫЕ! Все остальные ваши страхи необоснованы.
4. Это вам не мерный стаканчик.
5. Не замечал ни разу даже, что они не работают выше 20. )) Но логика должна быть.. тот же перегрев зеркала например..
6. Турбина однако ) тоже долил за 10тыс. 500 грамм. грешу на обкатку. но даже если всегда так будет - это норма.
7. Вот такого не замечал. НИ РАЗУ. Будет зима - будет видно. Но скорее всего заправка у вас неудачная или экономите на октановом числе.
Удачи вам! а лучше купите бентли, там чуть меньше будет тем для обсуждения ))
Feater вне форума   Ответить с цитированием
martov (08.08.2013), S.S.A. (08.08.2013), Shap (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 21:05   #47
Аватар для srh
Das Auto - Golf VII, 1.4 TSI
Из моих проблем:
1. Пришло авто с поцарапным бампером(задним) в районе двери багажника - в салоне наклеили бесплатно накладку. В принципе не плохо смотрится.
2. Правое крыло и передний бампер не совпадают, миллиметра 2-3, пытался апеллировать, сказали типа допуск на сборку, хотя левое крыло нормально совпадает с бампером. Сказали что немцы тоже люди =D
3. Если сравнивать с предыдущим 5-м гольфом, машина более жесткая, возможно иза за 16-х колес, хотя давление в шинах надо ещё померить может подпустить слегка.
4. При заглушенном моторе и включенном климате, слышен звук какой то в районе моторного отсека, вроде не было такого в 5-ом гольфе.
5. Приметил странность с показателем топлива в баке. Хотя на 5-ой версии вроде было что то похожее, но тут более выражен этот эффект.
В целом пока доволен, придраться особо не к чему. В сидушках Эрго Актив массаж какой то смешной =) одно название.
srh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 06:27   #48
Аватар для srh
Пишем о подтверждённых поломках а не ваших фантазиях и предположениях (лёня 22)
Последний раз редактировалось лёня 22; 09.08.2013 в 08:03.
Старый 09.08.2013, 08:09   #49
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Итак ,первая карточка пошла.Повторяю для тех кто не догоняет,Тема ,,поломки,, о поломках авто,подтверждённых поломках,а не о ваших фантазиях,,А может это,а может и не это,да и как рулится мне не нравится,,
...ДЛЯ ВСЕХ ВОПРОСОВ ЕСТЬ ТЕМА Ваши вопросы - наши ответы (Golf VII/ Гольф 7)
п.с. я надеюсь услышите меня
Chehoff (12.08.2013), DJMC (11.08.2013), DrunkenMaster (09.08.2013), Hameleon585 (09.08.2013), huziahmetov (09.08.2013), martov (09.08.2013), vladimirrrrr (09.08.2013)
Старый 10.08.2013, 10:39   #50
Аватар для DJMC
Das Auto - Golf 7, 1.2(105л)+Technic, Comfort, 2013
сегодня было удалено свыше 300 сообщений, всем музыкантам, которые считают что машина сильно громко шумит, в ней кто то живет, это не является поломкой.
тема поставлена на особый контроль, за нарушение правил выдаются карточки!
DJMC вне форума   Ответить с цитированием
Chedwick (12.08.2013), Hameleon585 (10.08.2013), kosobryuh (14.08.2013), S.S.A. (10.08.2013), slavintiy (10.08.2013), лёня 22 (10.08.2013)
Старый 11.08.2013, 10:15   #51
Das Auto - R20
для этого есть курилка Читаем правила DJMC
Последний раз редактировалось DJMC; 11.08.2013 в 11:26.
Zlodey123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 10:34   #52
Аватар для nik_pilot
Das Auto - GoLf - 7 - 1.2 - 2012
Последний раз редактировалось лёня 22; 14.08.2013 в 18:48.
nik_pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 11:28   #53
Аватар для DJMC
nik_pilot, сначала заходим сюда
А про дворники пишем тут
Старый 12.08.2013, 21:26   #54
Аватар для Татарин[89RUS]
Das Auto - Golf 7 1.2 Trendline +Technic, +Comfort,
Сколько вы проехали... В данной теме это меньше всего волнует всех!
( DJMC)
Последний раз редактировалось DJMC; 12.08.2013 в 21:30.
Татарин[89RUS] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 16:45   #55
Аватар для munter
Возвращаясь к моей проблеме - http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...7&postcount=33
Обновили прошивку управления тормозной и еще какими-то системами. Без толку.
Поменяли какие-то провода, ведущие от блока управления к усилителю тормозов. Без толку.
Заказали под замену вакуумный усилитель тормозной системы. Ждем, когда приедет из Германии.
Драйв2 - моя прелесть
Старый 13.08.2013, 20:52   #56
Последний раз редактировалось лёня 22; 14.08.2013 в 18:47.
Старый 13.08.2013, 21:57   #57
Аватар для NeC
Das Auto - VW Golf CXSA 1.4 (122), DSG 7, 2013
Будем верить в счастье... и работу над ошибками инженеров VW
NeC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:21   #58
Аватар для GolfBEST
Das Auto - Golf 7 1.4 tsi 3d белый
Последний раз редактировалось лёня 22; 14.08.2013 в 18:45.
GolfBEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 12:31   #59
Аватар для Руслан7
Старый 14.08.2013, 12:31   #60
Аватар для Studia54
Илья1 (14.11.2013)
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
