Старый 23.04.2013, 13:06   #41
Аватар для alarm68
Das Auto - Гольф+ 1,6 МКПП был.((( Йетька 1,8 ДСГ,был. Тигуан 2 1,4 ДСГ.
Володь, исправь ошибки в 4 главе во второй таблице.
Тип файла: doc ТАБЛИЦА.doc (44.5 Кб, 209 просмотров)
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку.
alarm68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 16:24   #42
Аватар для alarm68
Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
alarm68,
У меня больше вопрос о максимальном использовании штатной проводки. Зачем глушить провод и вести вместо него другой?[COLOR="Silver"]
Себе подготовил проводку так. (нарисовано в Визио, поэтому только фото)
Тип файла: jpg 24042013102.jpg (290.9 Кб, 249 просмотров)
Старый 30.04.2013, 12:08   #43
Аватар для макс 902
Сообщение от alarm68 Посмотреть сообщение
а подскажи,почему на рисунке от кан к гейтвею идут 2 провода,их что тоже надо как то менять,у Картмана про это не нашел. разъясни плиз
Последний раз редактировалось Cartman; 13.12.2013 в 18:46.
Старый 30.04.2013, 14:55   #44
Аватар для venom
про это Вова писал, это под бордачком, нужно к блоку AFS подать кан-шину(high low). Так сказать, завязать сам блок к общей сети, что бы он был виден гетвею. А уж потом от блока AFS на каждую фару подать кан-шину (high low)
описалово:
И так, место установки блока уже понятно, все нужные провода надо протянуть туда. Всего к блоку будет подходить 9 проводов. 3 из них у нас уже есть, это провода от датчика подвески. 4-й это "минус" который мы тоже уже заготовили.
Теперь нам нужно протянуть "плюс", затем 2 провода кан-шини от авто и 2 провода новой кан-шины которая пойдет из блока в подкапотное пространство к фарам. Собственно по этой новой кан-шине и будет посылаться сигнал к фарам что бы они поворачивались.
Начинём с "плюса":
Нужны нам плюс по электросхеме есть совсем не далеко от места установки блока, это пучек проводов который идёт под капот, он выходит не далеко от того места где мы брали минус для блока. Для того что бы к нему подобраться снимаем вентилятор печки:
для этого залезаем под бардачек, снимаем так тканевую защиту, которая держится на двух гайках (откручиваются рукой), и затем видим сам вентилятор. Из него достаём коричневый штекер:
Теперь на вентиляторе есть защелка которая его держит, одним пальцем отгибаем её на себя и одновременно поворачиваем вентилятор против часовой стрелки. После чего его извлекаем:
Теперь видим пучек проводов который идёт под капот, он указан стрелкой. Вверху видно место куда был установлен вентилятор.
Разматываем изоленту с этого пучка, в нём нам нужно будет подцепиться к 3 проводам. Да знаю что это крайне не удобно и придётся попотеть и поизварачиватсья что бы это проделать (так как пространство для работы там крайне ограничено) Но это самый короткий путь что бы подсоединиться к нужным проводам.
В этом пучке ищем черный провод с синей полоской. Именно по этому проводу идёт плюс к блоку ASF у машин с заводским ксеноном. У тех у кого галоген этот плюс используется для корректора фар и идёт к каждой фаре а у кого ксенон то у тех он идёт к блоку ASF. Так как после замены фар этот плюс под капотом будет уже не нужен его можно просто обрезать и подсоединить к нему наш новый провод:
Режем провода как можно дальше к капоту, и изолируем его на том конце (со стороны капота) К ближнему отрезанному конце прикручиваем новый наш красный провод длиной около метра и хорошенько изолируем. Всё, теперь мы имеем полностью штатный плюс, который будет отключаться после выключения зажигания и обесточивать блок ASF.
Теперь нам в этом же пучке проводов нужно подцепится к кан-шине.
Ищем два переплетёных между собой провода, один оранжевый с черной полоской (это CAN-High) а другой оранжевый с коричневой полоской (это CAN-Low)
ЭТУ КАН-ШИНУ РАЗРЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ! Аккуратно вскрываем изоляцию кан-шины и цепляем к ней два новых разноцветных провода длиной не более метра. Как вы будете цепляться это ваше дело) Говорят есть спец приспособы для этого, но в мой деревне нефига нет и я просто сделал скрутку и прихватил припоем.
Теперь хорошенько всё это изолируем и обматываем пучек проводов обратно подкапотной изолентой.
Последний раз редактировалось Cartman; 13.12.2013 в 18:47.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
макс 902 (30.04.2013)
Старый 30.04.2013, 15:17   #45
Аватар для alarm68
На рисунке используются две шины, одна от блока АСФ 4,5 контакт до фар, с ней все понятно ее мы прокладываем заново. Вторая от гетвея до блока АСФ. За бордачком ищем витую пару ор/ч и ор/кор. провода и соединяем оранжево/черный со 2-м контактом АСФ оранжево/коричневый с 3-м контактом АСФ. У Картмана это все есть .
pupkins (29.04.2015)
Старый 03.05.2013, 13:30   #46
Аватар для Lehin979
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.4 TSI, 2014
Добрый день ! Сегодня установил оригинальные адаптивные би-ксеноновые фары, через готовые адаптеры-переходники, данная проводка предназначена для переоборудования с галогена на ксенон, фары ( пока ) работатают без автоматического корректора и без адаптивного поворотного света, установка и подключения занимает ~ 30 мин., со снятием бампера, не совсем еще разобрался с кодировками, фары работают, ошибок нет, регулировку света фар проверю на стенде, возможно регулировка не понадобится, большое спасибо Cartmanu за консультацию.
Последний раз редактировалось Lehin979; 19.12.2013 в 22:45.
Lehin979 вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (03.05.2013)
Старый 03.05.2013, 13:58   #47
Аватар для alarm68
Сообщение от Lehin979 Посмотреть сообщение
Добрый день ! Сегодня установил оригинальные адаптивные би-ксеноновые фары, через готовые адаптеры-переходники, днная проводка предназначена для переоборудования с галогена на ксенон, фары ( пока ) работатают без автоматического корректора и без адаптивного поворотного света, установка и подключения занимает 30 мин., со снятием бампера, заодно установил датчики парковки, многие говорили ; у вас линзы встанут в аварийный режим и сведутся обе к решётке радиатора, чего не произошло, несовсем еще разобрался с кодировками, фары работают, ошибок нет, регулировку света фар проверю на стенде, возможно регулировка не понадобится, большое спасибо Cartmanu за консультацию.
В аварийный режим они не встанут по простой причине, нет блока АСФ, нет КАН шин, соответственно гетвей не видит АСФ, а АСФ не видит блоков управления повортным светом а те в свою очередь не подключены и не чем не управляются. Следовательно не чему становиться в аварийный режим.
А фары будут гореть т.к. блокам розжига никакая шина не нужна они устройства пассивные поэтому тупо подают высокое на лампы как только на 6м контакте разъема фары появляется плюс. Мало того переключение на дальний тоже будет работать, так как шторка тоже пассивный элемент, тоже банально работает при подаче питания на 11 контакт разъема фары.
Фары даже получится отрегулировать по высоте. Вот только заставить работать ручной корректор вряд ли удастся. Поэтому ваше подключение обречено слепить встречных даже при малейшей загрузки автомобиля
Lehin979 (06.05.2013)
Старый 03.05.2013, 14:12   #48
Аватар для Lehin979
Удалено
Последний раз редактировалось Lehin979; 19.12.2013 в 22:46.
Старый 04.05.2013, 12:45   #49
Аватар для Lehin979
Не могу разобраться с кодировками, не работает дальний свет,
Байт 14 бит 3 вкл.
Байт 17 бит 2 вкл.
Байт 25 бит 2 вкл.
Байт 29 бит 2 вкл.
Последний раз редактировалось Lehin979; 19.12.2013 в 22:47.
Старый 05.05.2013, 16:46   #50
Аватар для alarm68
Что еще нужно перепроверить ?
Схему адаптера в студию, в частности что идет на 11 контакт
Старый 05.05.2013, 18:59   #51
Аватар для venom
alarm68, грешишь на кривой переходник? Все возможно, его тоже люди делали.
Старый 05.05.2013, 21:17   #52
Аватар для Lehin979
Я уже сам грешу на переходник, номер пина в старом штекере 8 - в новом 11 это дальний верно ?
Старый 05.05.2013, 21:32   #53
Lehin979, Переходники у кого покупали? Перед установкой проверяли?
Старый 05.05.2013, 21:54   #54
Аватар для Lehin979
На 11 контакт должны идти дополнительные провода к блоку управления бортовой сетью. к пин 48 и пин 49. , так как у меня этих пинов нет, и блок бортовой сетью не менял, дополнительные провода остались не подключены.
---------- Сообщение добавлено в 21:57 ----------
Покупал здесь http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=849, переходники не проверял.
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
Сейчас переходники сняты, есть возможность проверить.
Старый 05.05.2013, 22:20   #55
Lehin979, Сверяйте распиновку, судя по всему, переходники сделаны тупо на прямую. Вы кстати в них пины еще вставяли? С Каншиной ?
Ну так вот и ответ:
Левая фара дальний свет: нужно в блоке бортовой сети вытащить пин А-5 и воткнуть его в пин С-48
Правая фара дальний свет: нужно в блоке бортовой сети вытащить пин С-46 и воткнуть его в С-49
Старый 05.05.2013, 22:30   #56
Аватар для макс 902
Сань,это если менять блок электрики,то надо так перепинывать.а если блок не менять то это не катит.
Старый 05.05.2013, 22:33   #57
Я все разы ставил с новым блоком, видимо надо проверять переходники, скорее всего они просто сделаны на прямую.
Старый 05.05.2013, 22:55   #58
Аватар для Lehin979
Старый штекер Новый штекер
1 пин В 4 пин
2 пин не задействованы
3 пин не задействованы
4 пин В 12 пин
5 пин В 5, пин, 7 пин
6 пин В 6 пин
8 не задействованы
9 пин В 9 пин
10 пин В 10 пин
В 11. Пока не задействованы
Возможно надо пин 8 в старом штекере подключить в пин 11 нового штекера.
Последний раз редактировалось Lehin979; 06.05.2013 в 01:25.
Старый 05.05.2013, 22:57   #59
Аватар для alarm68
На 11 контакт должны идти дополнительные провода к блоку управления бортовой сетью. к пин 48 и пин 49. , так как у меня этих пинов нет, и блок бортовой сетью не менял, дополнительные провода остались не подключены.[COLOR="Silver"]
11 контакт как раз отвечает за шторку дальнего света. Поэтому если меняется блок то они должны быть подключены к пин 48,49. Если блок не меняется то они должны подключены к 8 контакту старых фар.
Lehin979 (06.05.2013), sheff (05.05.2013)
Старый 05.05.2013, 23:00   #60
4 в 12
5 в 5
6 в 6
8 в 11
9 в 9
10 в 10
НОВЫЙ ПЛЮС в 4
НОВЫЙ МИНУС в 7
КАН-ШИНА (High) в 1
КАН-ШИНА (Low) в 2
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ----------
Схема от Вована))
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
