Бортовой журнал Отчеты по эксплуатации и модернизации, знакомимся, выкладываем фотки |
03.03.2013, 22:47 | #3981 | |||
Das Auto - wv golf 6 tsi
Русь,красава,впрочем как всегда))) надеюсь летом воплотим мою задумку с помощью тебя в жизнь)))
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (03.03.2013) |
03.03.2013, 22:48 | #3982 | |||
Очумелые ручки клуба
Alexxx141, не вопрос.
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
Пользователь сказал cпасибо: | Alexxx414 (03.03.2013) |
03.03.2013, 23:42 | #3983 | |||
Das Auto - Golf 1,6 2006
Rusik, можешь подсказать номерок рамочки-нержавейки вокруг климатроника? Заранее спасибо!
03.03.2013, 23:48 | #3984 | |||
timoha01, 1K0858069L V80.
Пользователь сказал cпасибо: | timoha01 (03.03.2013) |
03.03.2013, 23:52 | #3985 | |||
она точно подойдет к новому климатронику? Или надо будет резать?
http://oemplus.com/images/Mk5_Dash_Kit_Stainless.jpg Просто я перечитал в твоем бортовом журнале все что этого касается, номерочка твоей рамочки не нашел! Последний раз редактировалось timoha01; 03.03.2013 в 23:57. |
04.03.2013, 00:04 | #3986 | |||
timoha01, номер рамки под новый блок я тебе дал.Если у тебя уже есть чёрная,отдай в покраску.
04.03.2013, 00:08 | #3987 | ||||
Конечно же все благодаря твоим отчетам! Просто этот номерок бьется на мой старый блок! Но все равно спасибо! Последний раз редактировалось timoha01; 04.03.2013 в 00:14. |
04.03.2013, 00:14 | #3988 | |||
timoha01, сомневаешься,закажи чёрную 1K0 858 069M 1QB и потом покрасишь.
04.03.2013, 00:15 | #3989 | |||
04.03.2013, 00:25 | #3990 | |||
Да.Пришла верхняя часть,а нижнюю отдал на подбор цвета и в камере покрасили как надо.Никаких проблем.Смысл покупать был если рамка уже была.Там нечего делать.Краску вывел подборщик,а в лак добавляется спец.состав дающий матовый оттенок.Маляр это видит.Главное,чтобы красили в нормальном месте без пыли и мусора.
Последний раз редактировалось Rusik; 04.03.2013 в 00:31. |
Пользователь сказал cпасибо: | timoha01 (04.03.2013) |
04.03.2013, 00:28 | #3991 | |||
11.03.2013, 00:25 | #3992 | |||
Сегодня немного поработали)))
Датчик передний 1K0 941 274C Датчик задний 1K0 941 273L Блок автокоррекции 1T0 907 357 Новый блок без управления электрокорректором 1K0 941 334B REH Новые 12-ти пиновые разъёмы фар 1J0 941 165 (2шт) Также использовались разъёмы датчиков положения кузова (4B0 973 712 – 2 шт);разъём блока автокоррекции(4E0 972 726-1шт);пины(N 907 647 01-20шт ; N 103 358 07-20шт). Схема подключения Результаты Штатное место блока автокоррекции в правом торце торпедо Место расположения переднего датчика Задний датчик забыл сфотографировать,поэтому фото не моё. Проводка от фар в сторону блока автокоррекции была проложена по моторному щиту через специальные бонки и зашла в салон в районе блока ABS через штатное отверстие После всех подключений в 19 блоке в списке оборудования указали наличие 55 блока после чего он появился в списке блоков авто Зашли в 55 блок и ввели кодировку 0000003. Никаких ошибок по блокам нет,кроме 55 блока.Она висит до тех пор пока дилерским VAS не будут введены базовые установки поворотных механизмов ксеноновых фар. Завтра это сделаю.Просто не успели. А так всё работает. Результат света Завтра дополню. Последний раз редактировалось Rusik; 23.09.2013 в 19:37. |
11.03.2013, 00:34 | #3993 | |||
Das Auto - vw jetta
Поздравляю хорошая работа, датчики новые покупал? Куртилку тоже думаю поменять все никак не доделаю. И еще ты как владелец Хеллы и теперь Боша что лучше все таки. Как там дела с салоном твоим?
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (11.03.2013) |
11.03.2013, 00:48 | #3994 | |||
vkulumnuk, Салон в четверг ставлю.Надеюсь ничего не помешает.
Хелла и Бош?Бош светит ярче и идеально чёткая граница светового пятна.Но Хелла однозначно лучше штатного галогена. Передний датчик новый,а задний,блок автокоррекции и фары в сборе были привезены из Европы. |
11.03.2013, 10:40 | #3995 | |||
Das Auto - vw jetta
Ждем слона)))
11.03.2013, 11:32 | #3996 | |||
The best car VW Fest 2011
Das Auto - golf 140
Хватит уже:D:D
11.03.2013, 12:38 | #3997 | |||
11.03.2013, 12:58 | #3998 | |||
Rusik, красавчеггг!!!!! каждую неделю Гольф обновляется!!! полного привода нет в планах?
Пользователь сказал cпасибо: | Rusik (12.03.2013) |
11.03.2013, 13:10 | #3999 | |||
Das Auto - Jetta V 2006
Руслан, говори "давай дАсвидания" этим игрушкам, и свап мотора пора делать... а то хера там машина которая не ездит "правильно" - это какой-то гаджет на колесах... я вот все никак не решуюсь, наверное нужно тебе колею прокладывать...
11.03.2013, 13:18 | #4000 | |||
Greck, Я уже пробивал тему, искал 2.0 с коробкой и навесным, пока не нашел ничего вменяемого с доками.
